Всем привет! Есть у меня вот такой прибор. Пропала чувствительность. Жука/мобилку чует только с 10 см ... Думал может урч.. Впаял вместо нее каскад на 3101 - тоже самое. Менял лмку, электролиты . Диоды прозвонил только. Подскажите в чем может быть проблема.
Как можно подсказать проблему, если Вы её даже не описали? Резистором R3 диодный мост баланситуется? Проверить просто. С4 при этом лучше выпаять. На выход ОУ подключить вольтметр и покрутить R3. Что при этом на выходе ОУ происходит? При каком напряжении на выходе ОУ при этом загорается младший разряд? Цифры нужны. При каком напряжении на выходе ОУ загорается первый разряд? При каком второй?
А она раньше у Вас точно работала? Если смотреть на схему, то номиналы всех резисторов какие то странные, да и диоды совсем не СВЧ.
Вот у меня подобный самодельный.
Я резистором R1 балансирую так, что бы младший разряд "подмаргивал" от фоновых помех, т.к. помехи вокруг всегда присутствуют. При этом чувствительность получается максимальная.
Резистором балансируется (судя по светод. шкале). Я ставлю вообще 2 младших разряда и пока на 10 см не поднесешь - реакции 0 вообще. На телефон вообще 5см а то и меньше .
Напряжение включения первых 3 светодиодов 0,14 0,16 0,18 соответственно
D1-D4 менял на кд522 включенные по схеме, менял mmic на каскад из кт3101, лмку менял... такая же печаль Впаял родные детали сделал опять замер: на радиомикрофон начинает реагировать сантиметров с 20 и то при определенном взаиморасположении антенн. На мобилку вообще не реагирует только если впритык, индикатор мигает иногда. Есть ли смысл заказывать mmic на замену? или лучше купить кота и забить на детектор ))
А какое напряжение у вас на выводах 6 и 7 LM3914? У меня получилось, что там должно быть 1,7 вольта.. И что у вас "намеривается" на входе 5 ЛМ-ки, при наличии "измеряемого сигнала"?
На выводах 6,7 LM3914 при 1 светящемся разряде 1,16В. При полной шкале 1,11В На 5 ноге: при 1 разряде 60мВ. При сигнале на полную шкалу подскакивает до 1,15В
А как вы получили сигнал на "полную шкалу"? Странно, но, вроде как, на выводах 6 и 7 не должно быть меньше 1,25 вольта- источник "опорного напряжения" в LM3914 не может выдавать меньше 1,25 вольта.. (там применено что- то вроде LM317..) хотя, в общем- то ЛМ3914 работает правильно..
