Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приемник FM из автомагнитолы (TUN101+LA1140+KIA6043)помогите
Текущее время: Ср апр 24, 2024 21:26:24
 Заголовок сообщения: Приемник FM из автомагнитолы (TUN101+LA1140+KIA6043)помогите
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 12:32:17
Здравствуйте.
Вырезал кусок платы (FM приемник) пытаюсь запустить.
Подаю 8.3 напряжение , снимаю звук с точки R311+c310.
Звука нету la1140 чуть теплая , все зашел в тупик (.
Жду советов из приборов тестер m890g и все .
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
Мои действия , сразу не получилось добавить.
Комментарий к файлу: Мои действия
12.jpg [218.15 KiB]
Комментарий к файлу: сама плата2
viber image3.jpg [159.05 KiB]
viber image.jpg [116.88 KiB]
Комментарий к файлу: часть схемы фм приемника
viber image2.jpg [113.87 KiB]
Комментарий к файлу: Схема автомагнитолы
LG TCC-5650.pdf [591.77 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Приемник FM из автомагнитолы (TUN101+LA1140+KIA6043)помо
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 13:50:15
Рейтинг сообщений: 16
Мало рассказал, УНЧ работает?
Похоже рубанул нужные дорожки.
image030.jpg [10.68 KiB]
image028.jpg [44.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 14:23:56
Рейтинг сообщений: 24
6 вывод DBL(ки) закоротить на массу (отключить mute) а сигнал на усилитель попробовать снять с линии от 8 вывода - точка соединения C301,C302,R318.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 16:46:53
Спасибо , сейчас попробую.
Добавлено after 34 minutes 45 seconds:
Re: Приемник FM из автомагнитолы (TUN101+LA1140+KIA6043)помогите
Вывод 6 (DBLки) закоротил на массу .(с110 закоротил,r121 отпаял).
Снял сигнал с точки c301,R318,c302 да звук есть на станции настраиваюсь , но разобрать не могу (иной раз даже понимаю некоторые звуки ))))
Я так понимаю DBL работает , что дальше ))).
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Да музыка играет ,но не разберешь только басы можно разобрать ).
А с выходов 8,9 KIA6043 нету звука по прежнему.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 17:30:31
Узел мутный (кругом обозначен) совсем не нужен, а там где крестики эти соединения можно убрать. И подключить к усилителю как нарисовано.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 20:48:36
Все сделал звук есть но ничего более , подключил назад к 8 ножке DBL звук есть но ничего более не реагирует на настройку.
Добавлено after 33 minutes 37 seconds:
Все работает , правда и с 1 ножки и 8и 9 тоже работает.6043
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 21:03:38
1 вывод у 6043 это вход. 8,9 выходы правого и левого канала разделённого стереосигнала.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 21:49:16
mute режим больше нравится
Восстановил все до первоначального состояния.
Спасибо за оперативную помощь.
Снимаю шляпу ))))).
Добавлено after 24 minutes 9 seconds:
Единственное слышно какую ту частоту , даже между станциями далеко , если уровень у станции высокий она задавливает , в полной тишине может прослушиваться.
Не могу понять откуда помеха?
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Короче такая болезнь-
В нижнем положении резистора неслышно ближе к середине нарастает звук с частотой , чуть выше станция чуть отгребает от нее, а дальше пропадает в самом верху нету вобще.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 21:53:09
А запитывается от чего?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 22:08:53
трансформаторный блок питания линейный )
Добавлено after 36 seconds:
я сам уже думал от сети наверно
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Усилитель надо на вход чувствительность низкая, мой tecsun (старичок 7 лет уже) ловит луче ((
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Думаю такой попробовать.
post-46-1268766788.jpg [15.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 22:32:21
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8125
Там есть система АПЧ, DBL>Q102 >SD> проц, которая работает через АЦП процессора и синтезатор частоты, чтобы точно настроить станцию с помощью переменника нужен многооборотный резистор и стабильное напряжение.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 23:40:03
Да за оборотник я думал уже , спасибо за теорию )) большое .
Добавлено after 1 hour 1 minute 53 seconds:
В общем разобрался ).
TUN101 внутри был плохо пропаян контакт катушки и она то работала то отходила, сил и времени высосала теперь работает ).
А то то работает то нет уже все контакты пропаял подозрительные )))).
Еще раз всем большое спасибо за потраченное на меня время .
Спокойной ночи.
Тему считаю закрытой ))).
PS ЗА теорию всем спасибо ).
Сейчас этот форум просматривают: add.ocean и гости: 24
