Неограниченные вопросы требуют обычно неограниченного времени для ответа. Люди, скорее всего способные дать вам полезный ответ, еще и самые занятые люди (еще и потому, что большую часть своей работы делают сами). Такие люди ревностно относятся к своему времени, и поэтому часто не воспринимают неограниченные вопросы.
Все правильно. Все дело в том что каждый смеситель оптимально работает только тогда когда напряжение гетеродина точно подобрано под его схему. Так например для кольцевого смесителя это напряжение зависит от конкретного типа диода и должно быть с запасом 2в на нагрузке 50ом. Есть схемы смесителей у которых более высокоомный вход гетеродина. По этому схема буферного каскада зависит от схемы смесителя. Но если сделать 50 омный выход тот для любого подойдет. Только при этом материалоемкость и стоимость и потребление энергии возрастут. Ставят обычно на вход полевик типа 303 или похожий так как у них малая входная емкость которая не сильно влияет на параметры гетеродина, а на выход- эмитерный повторитель на транзисторе средней мощности. Между ними потенциометер которым выходное напряжение подгоняют по максимальной чувствительности.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
