Добрый день! Товарищи радиолюбители, подскажите пожалуйста. Есть задача собрать приемник (можно сказать радионаушники), работающие на частотах 863-865 Мгц. Стерео FM-модуляция. Нашел в инете, что для этих целей можно использовать микросхему CXA1538N (по сути готовый приемник) http://www.allcomponents.ru/sony/cxa1538n.htm , плюс нужен будет какой-то усилитель, плюс какая-то управляющая обвязка и может быть экранчик (чтобы выбирать и отображать каналы и пр.).
Подскажите плиз в какую сторону смотреть? Может есть что-то лучше чем CXA1538N ? Может есть готовые схемы?
Сейчас есть в распоряжении готовый фабричный приемник. Хочется собрать еще один такой же уже самому. Фото приемника прикладываю.
Последний раз редактировалось aen Вс июн 17, 2018 12:56:24, всего редактировалось 1 раз.
Есть задача собрать приемник (можно сказать радионаушники), работающие на частотах 863-865 Мгц. Нашел в инете, что для этих целей можно использовать микросхему CXA1538N
Сама по себе CXA1538 не может работать на частотах 863-865 МГц. Она предназначена для работы в радиовещательном диапазоне 88 - 108 Мгц. Её верхний предел по даташиту 110 МГц. https://www.promelec.ru/pdf/cxa1538.pdf Она конечно может использоваться в составе приемника на 800 МГц, но всего лишь как составная часть во втором преобразовании. Первое преобразование можно сделать например на основе К174ПС4, а гетеродин сделать на основе ПАВ(SAW). Хотя вместо К174ПС4 можно обойтись парой-тройкой СВЧ транзисторов. В принципе вместо CXA1538 во втором преобразовании можно поставить и другую, например TEA5711.
Спасибо за ответ! Да, я очень давно занимался радиолюбительством, потом с появлением компьютеров забросил, сейчас появилось желание возобновить. Купить готовый, конечно, можно, но цель-то сделать самому. Про CXA1538 прочитал тут http://article.techlabs.by/33_504.html , что она используется в Sennheiser HDR110 как раз на частотах 863-865 Мгц. Может и врут, конечно. Можете посоветовать на какой микросхеме имеет смысл собирать приемник для 863-865 МГц ?
Скорее всего используется перенос с помощью гетеродина частот диапазона 800МГц в рабочий диапазон СХА, но в статье об этом умолчали. Эта микросхема слишком ширпотребная, чтобы такими скрытыми возможностями обладать, как способность работать на частотах в 8 раз больше.
А кто-нибудь может посоветовать на базе какой микросхемы имеет смысл делать такой приемник на 863-865 Мгц? Так чтобы не надо было смещать частоту. Пытаюсь найти в гугле чо-нибудь по запросам "receiver 863 865 chips" и похожее. Чего-то ничего по делу не выдается.
Спасибо. Т.е. как я понимаю, принцип общий работы такой. Берется стандартная дешевая микруха на FM диапазон 80-110 МГц, а перед ней ставится конвертер, который с смещает частоту с 863-865 МГц. Верно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
