Хочу спаять генератор сигналов из книги "Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей " издание 4. Встал вопрос о коммутации LC контуров. В первоисточнике применена механическая коммутация, а хотелось бы электронную. Нужен совет как сделать, например применить реле или микросхемы коммутаторов, что бы не испортить характеристики генератора. Решение нужно простое и недорогое (детали покупаю в основном на Алиэкспрессе) Также нужен совет по замене транзисторов на современные, которые можно купить у китайцев.
Да в общем-то в малосигнальных цепях я тоже обычно использую P-i-N коммутаторы, однако релюшки в некоторых местах вне конкуренции, тем паче IM-ки с их габаритами, к тому-же, повторюсь, IM43 - это переключатели, то-бишь после переброса контактов коротким импульсом (можно просто кондер разряжать через обмотку) тока не потребляют.
43-ей сейчас под рукой нет, только 23-я (моностабильная 5 В 6mA, корпус тот-же), думаю длинных дорожек не потребуется.
Хорошая схема, со стабилизацией амплитуды и формы. Можно применить реле для коммутации катушек так как протекающий через контакты ток коллектора обеспечит минимальный ток через контакты. А по транзисторам это зависит от его верхней частоты, на выходе нужен средней мощности и довольно высокочастотный из старых кт606 например. bf173 вроде похожи, должны подойти. А остальные там большой выбор на вкус и цвет так как у нас говорят "на скорость не влияет.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Ну значит будут реле. Выберу что поменьше размером. В генераторе 10 диапазонов с частотой от 90 кГц до 165 МГц. Катушки планирую поставить в ряд и каждую экранировать. Теперь вопрос по коммутации. По какой схеме сделать коммутацию ? мои варианты ниже.
Результаты будут не скоро. Заказал детали у китайцев , а это месяца два пока придут. Планирую собрать на макетке для подгонки режимов и наладки коммутации. Если все получится , то тогда буду делать печатную плату. Опыта постройки генератора нет, буду учиться.
Superbear Успехов.Буду ждать результатов, а насчет переключения диапазонов есть схемка на 2х советских микрухах и мелкие релюшках она срисована не помню откуда если интересно фото могу ввыслать или на форуме выложить (но не умею)
Комментарий к файлу: вот получилось. IMG_2018103.jpg [30.4 KiB]
В современных приборах просто переключают питание гетеродинов. Т.е диапазон разбит например на 4 участка и стоит 4 гетеродина на каждый поддиапазон. Цена 8 ВЧ SMD транзисторов намного меньше чем хорошего коммутатора для контуров.
Если настройка варакторная то это да ,-выгодно. Только их выходы то же придется переключать и схема управления варикапами то же получается не простая, а если обычный КПЕ тогда уж точно через контакты ну например в Г4-102 так там вообще П2К которые если почистить то вроде еще работают. Все дело в стоимости и наличия деталей. Китайцы уж точно бы подсчитали. Варикапом в большом диапазоне не перекрыть. Вот и получается что их должно быть много. Единственный плюс то что печатка одинаковая одна на все. Ну можно делать как я в юности: -несколько генераторов на те частоты с которыми работал. Но вкусность генератора на истоковой ПОС заключается в том что у него частота определяется только параметрами LC контура и перестройка (если КПЕ) в очень больших пределах. По этому и катушек нужно не много.
