Форум РадиоКот • Просмотр темы - Удаленное управление адресной лентой через NRF24L01
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:11:46
 Заголовок сообщения: Удаленное управление адресной лентой через NRF24L01
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2020 13:25:11
Доброе время суток! Решил сделать необычный проект - адресную подсветку велосипеда (2 колеса + рама). Идея в том, чтобы иметь один общий контроллер, который через NRF24L01 будет рассылать управляющий сигнал на 3 приемника. Для управляющего сигнала крайне важна точность передачи в мкс (На точном времени между пакетами и построено управление адресной лентой). Общий контроллер важен в схеме, т.к. в таком случае будет легко переделать конструкцию под другой тип подсветки, пока что в планах фильтры на светомузыку. Теперь к вопросам:
1) Подойдет ли вообще NRF24L01 для подобной цели, или есть варианты получше? Или существует ли вариант с гарантией точной передачи сигнала? Все упирается в место, чем меньше - тем проще закрепить и больше стрессоустойчивость конструкции, что важно для велосипеда.
2)Может ли NRF24L01 принимать сигнал сразу на два выхода? GND и DI. Или придется ставить два модуля? Есть ли вариант его замены на двухканальный модуль?
