Форум РадиоКот • Просмотр темы - Синтезатор частот на LC7218
Текущее время: Вт июл 23, 2019 20:16:23
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Синтезатор частот на LC7218
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 13:37:47
Изучая схемы управления тюнерами от автомагнитол наткнулся на микросхему LC7216, а также во многом похожую на неё LC7218 (последнюю можно даже купить). В простейшем случае функционал и схема включения этих микросхем не отличается от распространённой и хорошо задокументированной LM7001. достаточно подключения по 3х проводному интерфейсу к контроллеру, а также к выходу буфера гетеродина (VCO) и управлению варикапами (VT) тюнера. Управление варикапами реализуется также, как и LM7001.
Но, кроме привычного функционала в этой мс есть ещё и дополнительный: это вывод DO, чез который с синтезатора частот можно принимать информацию, 2 вывода IN1, IN2, через которые можно принимать информацию с линий индикации стереорежима и захвата сигнала ("SD","tuned" ). Кроме указанных есть ещё два вывода HCTR и LCTR. подключаются они, соответственно, к выводам IF Count FM и IF Count AM ВЧ-блока.
С выводами индикации - всё более-менее понятно. Куда интереснее назначениее и принцип действия выводов HCTR и LCTR. С их помощью, как я понял, можно организовать автоматически поиск станций по диапазону. Вопрос - как это лучше сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Синтезатор частот на LC7218
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 13:46:59
Рейтинг сообщений: 9
Вопрос еще актуален? Вообще если взять pdf от LC72130 или 72131 то там все подробно описано, есть и русский перевод. Микросхемы эти все схожи. Различия небольшие. Но если все же требуются пояснения, то отвечу. Сам собрал не один синтезатор на LC72130 и 131 с собственной прошивкой и реализацией автопоиска по несущей и проверкой ПЧ.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
Сейчас этот форум просматривают: roman.com и гости: 10
