Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нет генерации
Текущее время: Ср апр 24, 2024 06:16:22
 Заголовок сообщения: Нет генерации
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2021 18:54:28
На SA612 собрана емкостная трехточка. Индуктивность L1 типоразмера SMD 0805 на ферритовом основании (даташит с сайта производителя). Ожидалось получить 8 МГц. На деле на 7 ножке нет генерации (да и на 6 тоже). Объясните новичку почему не работает? Так же кварцевый генератор на Q1. Но тут уже есть генерация. На выходе сигнал размахом 60-80 мВольт. Каким образом можно повысить уровень выходного сигнала? Кварц работает на основной частоте и контур выделяет гармонику, или кварц работает на гармонике?
0805af.pdf [117.93 KiB]
Schematic_sa612-tr_2021-02-03.png [37.77 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Нет генерации
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2021 20:50:01
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Рейтинг сообщения: -1
кварц на гармонике заземляет базу и даёт работать транзисторному генератору на нечётных гармониках кварца...(если параметры контура позволяют на них настроиться)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2021 23:39:50
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 473
Катушечку нормальную поставьте для начала вместо этого вот. А там видно будет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2021 21:50:54
Рейтинг сообщений: 11
ALiTo,
для начала, попробуйте привести схему к тому виду, который я Вам отправляю. Мне просто лень перерисовывать Вашу, где наворочено фиг знает что.
На ноги 4 и 5 на моём рисунке пока не заморачивайтесь.
8МГц - не проблема для 612-й, и индуктивность 0805, скорее всего, ни при чём.
SA612 Гетеродин.JPG [19.17 KiB]
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
