На плате контакты все пропаяны, выводы вторички так и первички выходят проводами из обмоток. Перечисленных Вами трансформаторов в Промэлектронике есть ТП132-8 (ТП112-8) https://www.promelec.ru/product/465826/ Буду брать
В общем подходит. Только с лишней обмоткой. В сети ест габаритные размеры и посадочные места трансформаторов. Проверьте, подходит ли по габаритам и посадочному месту. Насколько сложна будет замена.
_________________ Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
Добавлено after 3 hours 18 minutes 39 seconds: chainik-4, поменял выходные транзисторы КТ815, С40, С42- приемник стал подавать признаки жизни. На ДВ, СВ ничего нет, на одном из КВ что то пытается петь. Блок УКВ пока отключен. На разъеме Х4 контакт 4 схемы блок АМ(идет на болк ЧМ) присутствует половина напряжение питания(+9В). Так и должно быть? На 5 контакте где то около 4,5В. На контакте 1 напряжение регулируется.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
На ДВ/СВ приём будет возможен только в тёмное время суток. На КВ приём зависит тоже от времени суток, есть утренние, дневные и ночные КВ поддиапазоны, вот частотные расписания АМ радиостанций на русском языке: http://www.novosibdx.info/schedules.html
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Последний раз редактировалось gsmart Сб апр 10, 2021 17:42:33, всего редактировалось 1 раз.
При попытки открыть архив, телефон пишет - "повреждённый архив или неизвестный формат данных"
И где тут Х4?:
samand587 писал(а):
Вот картинки
Подключил блок УКВ, работает, правда всего одна радиостанция
А вы в каком городе живёте? У нас на УКВ давно всё отключили, есть одна станция-призрак радио Радонеж, работает с 19:00 до 00:00, и то не всегда: http://radiomap.eu/ru/oryol Ну и если развернуть уличную УКВ антенну, с брянской области с Шведчиков есть слабый приём радио России с брянскими региональными вставками на УКВ 70,04 МГц.
То что на разъеме Х4 контакт 4 - 9В - при отключенном блоке УКВ(и включенном режиме УКВ) должно быть примерно так. На контакте 5 должно быть 5,7 В - в режиме УКВ. (5,7 - по схеме. Но фактически, при напряжении стабилизатора 5,8 В и падении напряжения на транзисторе VT7, напряжение должно составлять 5,3 - 5,6 В. ) Надо начинать с регулировки напряжений стабилизаторов. На коллекторе VT12 - при работе от сети должно быть 10+-0,5В. Как выставлять - описано в руководстве по ремонту - закорачивая резисторы R43, R46, R47, R48. Затем надо подстроечником R138 установить напряжение на коллекторе VT26 - должно быть 5,8 В. Напряжение режима АМ коммутирует транзистор VT4 - в режиме АМ на его коллекторе должно быть 5,6 В. Напряжение режима ЧМ коммутирует транзистор VT7 - в режиме АМ на его коллекторе должно быть 5,6 В. На самом деле это напряжение = 5,8В минус падение напряжения эмиттер-коллектор транзистора(0,2 - 0,4 В) - может быть некоторая разница. Напряжение на разъеме Х4 контакт 4 в режиме АМ - по схеме - на коллекторе VT25 - 4,5 В. Напряжение на разъеме Х4 контакт 4 в режиме ЧМ - по схеме - на коллекторе VT9 - 6 В. Думаю, точное значение здесь не существенно - напряжение должно быть равно примерно половине напряжения питания - 4,5 - 6 В для любого из режимов. У вас же ест хорошее руководство по ремонту. Распечатайте схемы - по экрану компьютера отслеживать соединения очень непросто.
