Вот схема блока питания вашего приёмника с описанием работы:
У меня схем набрано туча! Перечитал почти все! Один вопрос- почему вместо 20В я имею только 7,5в Где искра уходит в землю? Я вместо родных диодов(два были дохлые) поставил все 1N4007. Но не это же причина! Диоды по параметрам почти одинаковые.
З.Ы. Данные по напряжениям приведены на холостом ходу!
Неисправен диодный мост. Диодный мост собран через жопу. После диодного моста неисправен электролит и иные цепи, которые дают просадку напряжения. На вторичке трансфматора у вас какое напряжение?
Диодный мост правильно собрали?
Где приведены? Выложите инфмацию картинкой. Ваш .rar файл у меня при попытки распаковать «не удаётся распознать или повреждён».
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
...Неисправен диодный мост....Диодный мост собран через жопу.... и иные цепи, которые дают просадку напряжения. На вторичке трансфматора у вас какое напряжение?...Диодный мост правильно собрали? Выложите инфмацию картинкой. Ваш .rar файл у меня при попытки распаковать «не удаётся распознать или повреждён».
Мост собран правильно, на вторичке около 11в, писал - два диода неисправны, там на плате цепей- кот наплакал, напряжения указаны в моем первом посте. Архив открывается нормально- перепроверил.
Ну подкинте электролит на плюс и минус диодного моста, микрофарад на 100/500, какое в этом случае кажит тестер напряжение? Должно быть 11х1,4=15,4V минус падение напряжение в районе 1,4V на диодном мосту.
На выводе 6 стало -12в, на выводе 1 +6в, конденсатор 330мкф. У меня было переменки 11в, а на мосту около 8в. Падение на мосту было почти 50%. Чепуха какая то
Переключатель S (кнопку П2К) переберите, почистите/промойте и смажте контакты, типичная неисправность для П2К - засохшая грязная смазка и окислы контактов со всеми вытекающими.
Да, конденсаторы С1 и С2, которые по 0,047 мкф отпаяйте, там каца говёные "флажки" ставили, может какой тупо пробит/в утечки.
Так как не планирую пользоваться батарейками на контакты П2К поставил перемычки, конденсаторы поставил пленочные(из наличия) 0,047мкф. Вот при этом напряжение на мосту поднялось до 8В. Ну а с электролитом на выводе 6 стало -12в, на выводе 1 +6в. Что дальше искать, Х.З. !
З.Ы. Решил пока оставить в покое выпрямитель. Подключился к гнезду батареек адаптером +9В. Приемник включается, каналы переключаются, усилитель возможно живой- при касании среднего вывода регулятора громкости тихо фонит(совет в инструкции к приемнику ). А так полная тишина. Что посоветуете, с чего начать реанимацию.
Вот схема блока питания вашего приёмника с понятным описанием работы, картинка кликабельна:
Может кто либо мне объяснить почему в данной схеме нет указанных напряжений? Детали все исправны, диоды поставил как по схеме, обрывов нет. Что еще нужно сплясать чтобы получить нарисованное и описанное на картинке? Все что я имею это на переменке 10,7В, на плечах(вывод 4) моста 7,5В, на выводах1-3 3,75В.
Должны быть соединены выводы П2К 1 - 2(по схеме. Т.е. должны быть соединены между собой контакты 6 и 5 разъема), 4 с 5 -м(по схеме. Т.е. должны быть соединены между собой контакты 3 и 1 разъема). При этом контакт 6 П2К должен быть отключен(иначе возможно закорачивание резистора R1) Тогда на выводе 6 должно быть 0 В относительно корпуса(соединен с корпусом, а не - 20В), на выводе 4 - напряжение не менее 12В(или те же + 20 В) при подключенном сглаживающем конденсаторе, на выводе 1 не менее 6,3в - должны быть целы резисторы делителя и соединены между собой выводы 3 и 1 разъема - иначе не будет включаться.
_________________ Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
....Тогда на выводе 6 должно быть 0 В относительно корпуса(соединен с корпусом, а не - 20В), на выводе 4 - напряжение не менее 12В(или те же + 20 В) при подключенном сглаживающем конденсаторе, на выводе 1 не менее 6,3в - должны быть целы резисторы делителя и соединены между собой выводы 3 и 1 разъема...
Дабы исключить неисправность П2К поставил перемычки на 1-2 и 4-5. Контакт 6 П2К отключен. Вывод 6, 5 и 1,3 разъема Х3 тем самым соединены между собой. Напряжения проверял как в составе так и без приемника. Гнезда Х2 у меня нет. Без приемника в точках 5,6 трансформатора и в точках 3,4 платы напряжение одинаковое - переменки 10,7В. После выпрямителя на плечах моста(между точками 5 и 6 платы или выводах 4-6 разъема Х3) 7,5В, на выводах 1-3 разъема Х3 относительно корпуса 3,75В. На трансформатор грешить? Остальные детали исправны.
... На трансформатор грешить? Остальные детали исправны.
Если переменка 10,7 В, то постоянное напряжение после выпрямителя без нагрузки должно быть 10,7*1,41 - (0,8*2) = 13,5 В(1,41 - пик фактор переменного напряжения, 0,8 В - падение напряжения на 1-м диоде(Примерно. На Х/Х меньше - примерно 0,6В). Одновременно открытых диодов 2 . Это - при подключении фильтрующего конденсатора. На схеме это С40 - на плате УЗЧ. 1000 мкФ. Получается, что диоды неисправны . Диоды должны быть на ток не менее 0,5 А.
Трансформатор у этого приемника слабенький. Поэтому 10,7 В переменки на холостом ходу - мало. Постоянное напряжение после выпрямителя должно быть не менее 17 В(С фильтрующим конденсатором - на схеме 1000 мкФ)(На схеме напряжение после выпрямителя - 20В). Значит переменное напряжение на холостом ходу должно быть не менее (17 + (2*0,8))/1,41 = 13,2 В. Для + 20 В переменка ~ 15,3 В. Начинайте с выпрямителя. Если при исправном выпрямителе не получится необходимое напряжение - значит дело в трансформаторе.
Трансформатор на вашем приёмнике стоит родной? Заводской трансформатор должен стоять ТП8-3 напряжение на вторичной обмотке на холостом ходу должно быть в районе 17V, под нагрузкой 13,2V, вот паспорт трансфматора, смотрите сами: Спойлер
...Трансформатор на вашем приёмнике стоит родной?....
На трансформаторе написано ТП8-3, четыре провода - 220В и вторичка, никаких отводов, других обмоток нет. Трансформатор на холостом ходу выдаете 10,5 В переменки. Следов демонтажа нет.
Думаю около 3 Вт. Такую мощность имеет трансформатор приемника ВЭФ-214. Во всяком случае, ставить трансформатор мощностью более 4 Вт смысла не имеет. Из - за габаритов. 4 Вт - наверное, самое то. Трансформатор, указанный на предыдущем посту на 6 Вт. Там какая-то путаница паспортных данных. Не может быть ток холостого хода такого трансформатора 0,25 А. Это он на х/х 55 Вт потребляет!? Да вы проверьте выпрямитель - отсоедините трансформатор от диодов и измерьте напряжение - вдруг пробиты диоды - не должно быть такого соотношения переменного и выпрямленного напряжений. Проверьте - нагревается ли трансформатор, нагреваются ли диоды.
Последний раз редактировалось chainik-4 Чт апр 08, 2021 16:41:15, всего редактировалось 1 раз.
Трансформатор ТП 8-3 имеет две вторички, 17V и 6,6V, что явно не соответствует вашим замерам. Отпаяйте вторичку трансформатора вообще от платы, и замерте напряжение навесу, сколько вольт кажит?
Если промыть плату спиртом или ацетоном, то следов демонтажа и не заметите.
Из приведенных в таблице трансформаторов по характеристикам подходит ТП8-8. Скорее всего и есть ТП8-8. Значит трансформатор на 7 Вт. Такую мощность имеют трансформаторы ТП-112, ТП-122(ТП112-7, ТП-122-7). Но, как говорится, торопиться не стоит. Возможно, трансформатор рабочий. Разберитесь с выпрямителем - соотношение переменного и постоянного напряжений должно выдерживаться(на холостом ходу). Попробуйте аккуратно прогреть паяльником выводы трансформатора(пайку проводов к выводам трансформатора и пайку трансформатора к плате) - часто встречается "холодная" пайка провода обмотки к выводу трансформатора, или бывает окисление из-за применения активного флюса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
