Доброго времени суток! Купил КТ646А. На всякий случай прозвонил, второй по счёту транзистор не звонились К-Б. Нашёл пару годных и заменил выходную запараллеленую пару транзисторов на выходе передатчика. Рация заработала. Запитал обе рации от ЛБП, взял провода подлиннее и разнёс из на полметра от ЛБП и от друг друга. Рации работают одинаково. 0,7 А в первые секунды передачи, а затем по немногу ток падает(это наблюдается у обеих раций) Выпаянные транзисторы никак не звонятся.
Мне кажется это от нагрева просто. Когда остывают - снова 0.7А ? Транзисторы так себе для выходного каскада, только что дешевые и действительно на ВЧ как то работают.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Можно подумать, что я - специально. То что рации так работают - не моя вина! Скажите, а кт646А можно выбить статикой(прикосновением)? И вообще я сюда и обратился, чтобы понять, как пользоваться БП в отношении устройств на батареях.
Да. И про потребление приёмников - я не сказал, что шумодав был выключен и в динамике был шум. При подключении обеих раций в режиме приёма рации потребляют одинаково. Как с включённым, так и с отключённым шумодавом и на разных громкостях шипения.
Добавлено after 13 minutes 47 seconds: Рациям где-то 25 лет. В последнее время не использовал. Раньше батарей хватало на день далеко не интенсивной работы. На второй день они почти сразу начинали шипеть, не зависимо от положения регулятора шумодава.
Скорее всего конструкция такая, просто греется и потихоньку режим плывет.
Я как то на тех кт646 пытался усилитель сколхозить с несколькими транзисторами параллельно - бредовая была идея Но по тем временам удивился, что копеечный транзистор средней мощности на ВЧ работает, нормальные ВЧ транзисторы еще дефицитны были.
Лет 20 назад делал передатчик по схеме от радиостанции "АЭЛИТА РС-1" ( 27 Мгц) , ставил на выход 646-й . Выдавал около 1 ватта . В заводской схеме кт610. Плата до сих пор валяется , и рабочая . ))) . Вот и фото имеется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
