не очень понятно,зачем стоят широкополосные трансы а не резонанс. контура ? Усиление с ними будет раз в 5 -10 больше в итоге
У этих транзисторов усиление вполне достаточное,чтобы применять их в широкополосном усилителе. К тому же, в таком режиме они менее склонны к самовозбуждению. Первый каскад работает в качестве буфера, для уменьшения влияния выходного каскада на задающий генератор, его выходное сопротивление оптимально для раскачки нескольких (до 12ти) параллельно соединённых мосфетов во втором каскаде. Суммарная мощность у меня получается до 500-700 милливатт при входной 1-5 милливатт. Высокое усиление получается засчет параллельного включения мосфетов. А параллельное включение требуется для достижения высокой выходной мощности и повышения линейности, к тому же уменьшается уровень собственных шумов. Поэтому тут усиления достаточно и никаких резонансных не нужно. Получается простой и надёжный линейный усилитель.
Добавлено after 7 minutes 50 seconds:Вот как то проектировал ещё пуш-пульник на этих 998, но руки пока не дошли испытать, хотя плату уже развёл.
