все проще такой генератор стоит в кухонном комбайне Braun Combimax 700 и он не работает. а другое городить не хочется, есть желание добить его. возможно где-то не правильно сняты номиналы радиоэлементов. такой работает устойчиво, но запустить нужно его родной.
все снято с платы блока управления. ошибка в снятии исключена. вот полная схема. между эмиттером Q4 и + C12 включен электромотор. возможно ошибки в снятии номиналов радиодеталей.
очень страная схема даж затруднясь сказать что надо курить в процесе ее разработок....у нас такое или под жескимзапретом или недоступно ваше...
На верхней картинке эмиттеры вместе и тогда это генератор с эмиттерной связью, на нижней (полной) - коллекторы, т.е. просто дарлингтон и ПОС там через С2 потому, как весь тракт, включая компаратор и гибридный транзюк, без инверсии.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Сам срисовал ? Откуда 100% уверенность ? Рисовал в мультисиме ? вкл. симуляцию. Что показывает ?
Все заработало. Ошибка при снятии номиналов деталей. Вот только отдельно без компаратора на U1A генератор на Q1,Q2 не работает. Да еще там где подключен мотор поставил нагрузку X1,X2 в multisime нет на 220v Вопрос, как эта схема вообще работает? Но несмотря не на что работает.
Если верна эта схема
то Q1, Q2 это не генератор, а эмиттерный повторитель на составном (Q1,Q2) транзисторе. Генератор состоит из Q1, Q2, U1A, Q3, Q4 (кстати тоже ЭП на составнике) и всей их обвязки. ПОС снимается с выходной нагрузки R25...R29 и через С2 подается на вход.
Так может там и должна быть нагрузка? Что он там про мотор говорил? Тогда и диод с конденсатором логичен...
Добавлено after 23 minutes 32 seconds: Я кажется вспомнил - там не генератор, а триггер Шмитта - первая схема его правильная была. А на месте С2 не конденсатор, а термосопротивление. С токовых шунтов (в эмиттере Q4) идет сигнал о перегрузке по току, плюс к нему сигнал перегрева с этого термосопротивления. Ремонтировал я подобный агрегат. Как раз срабатывала защита из-за неисправного мотора и я подробно изучил этот узел. Сам терморезистор проверил нагреванием... На всех найденных в инете схемах была эта ошибка...
Добавлено after 11 minutes 14 seconds: А на ОУ там ШИМ регулировка оборотов.
Да я сам тогда голову ломал, никак не мог понять назначение этого конденсатора... Именно, по найденной схеме... А когда на него глянул - что-то не похож он на конденсатор... Ну, и для убедительности, прогревом и проверил, что это терморезистор...
Все верно. Вот выкладываю законченный вариант схемы вместо мотора нагрузка лампы. Все проверенно на myltisime. Всем спасибо за помощь. Комбайн запустил. https://img.radiokot.ru/files/133439/2i2q74p8zy.jpg
