Это радиоприемник Захарова (упрощённый). Так в общем всё нормально, но он ничего не ловит. В колонках просто помеха 50Гц от розетки... Вынес на балкон, тоже ничего...
Кто знает помогите пожалуйста. Может усилитель приема спаять?
такое обычно не работает, а даже если и что-то будет, то стабильности никакой -мимо прошёл, проводок изменился и т.д.....пользоваться нельзя....и радиостанция чтобы рядом была (км ~5)
Не стого начинаете, при кажущейся на первый взгляд простоте, правильно собрать и наладить такой УКВ приёмник, не имея опыта построения более сложных схем, просто нереально!
При таком монтаже и длинне соединнительных проводов он ничего и не будет ловить. Ну и КПЕ. При такой ёмкости КПЕ, даже при использовпнии сопрягающего конденсатора последовательно с ним, настройка будет работать мягко говоря нелинейно. Плюс такие на первый взгляд простые приёмники работают только при условии прямой видимости на антенну передатчика радиостанции. Как вариант, лучше соберите УКВ приемник на основе УПЧЗ-1М или УПЧЗ-2: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 28&t=60060 Либо поищите схемы УКВ приёмников с низкой ПЧ.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Укв приёмник нужно делать на печатной плате,при том он должен иметь минимальные размеры. Расстояние между компонентами должно быть минимально, длина соединительных проводов так же должна быть минимальной. В то же время,необходимо принять меры по устранению паразитных наводок и экранирование схемы. А в том виде как представлен в начале темы, ничего не будет работать. Совет. Возьмите готовую конструкцию на какой либо микросхеме, например tda5710,или аналогичной. Прямо с готовой печатной платой,фото монтажа. Подберите необходимые детали, эти схемы более стабильны и просты, легче в настройке и устойчивы. Это позволит приобрести необходимый опыт.
если провода кароткие ито и вална кароткая а чтобы была длная надо длиные правода силна длиныя
Заголовок сообщения: Re: Я рукопоп или радио не работает?
Добавлено: Вс апр 18, 2021 22:23:41
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2957 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
блин, ну почему мы все спотыкаемся об одно и тоже.
Niobium, я те открою секрет. Этот приемник делается уже после того как ты сделал несколько "правильных" приемником, которые тебе посоветовали в соседней теме. И вот после того как тебе захотелось что-то погорячее и ты понимаешь что к чему, тогда можно уже этот попробовать. А ты с конца начал.
На самом деле шанс есть ) Я первый раз его (или очень похожий) из гамна и палок сделал на картонке и он заработал, причем неплохо, потом повторил красиво на нормальной плате - не заработал вообще, вот только не помню транзистор другой взял или тот же 315 оставил. Но так то да - схемы с малым числом деталей (относительно выполняемых функций), сцуко, коварны.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Катушки там на фотке зверские. L2 обычно 6...9 витков на хвосте сверла 4мм и притом прилично растянуть. Настраивается именно растягиванием\сжиманием витков пластмассовым пинцетом. Настройка острая - должно щелкнуть и заговорить, амплитуда ЗЧ - милливольты, поэтому простейший предусилок из трех деталек (транзюк, 1...3К в коллекторе, 100К с коллектора на базу, ну и разделительные кондюки на входе\выходе, конечно) очень желателен....
ЗЫ. Монтаж такой в данном случае неприемлем - сия чудо схема ревностно реагирует даже на проезжающие за окошком грузовики, не говоря уже о приближающихся руках, звуковых вибрациях того, на чем лежит и тем более шевеления соединительных проводов. Всё должно быть жестко зафиксировано и соединяться кратчайшим путём.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Сейчас этот форум просматривают: valshev и гости: 28
