Форум РадиоКот • Просмотр темы - Строю передатчик на 3 мгц
Текущее время: Чт апр 25, 2024 05:17:20
 Заголовок сообщения: Строю передатчик на 3 мгц
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 14:13:27
Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Очень нужна ваша помощь! Давно хотелось бы построить передатчик на 3 мгц, но не хватало ЗНАНИЙ нужных не было. Сейчас же появилось и время и немножко знаний Теперь к сути: нужна проверенная схема, так как сам найти или разработать под нужные условия не могу. Итак, условия:Есть корпус с собраным но не обвязанным УМ на двух ГУ-50...есть УНЧ на микрухе К174ун7...катушка контурная д50мм витков 60-т..провод 1.5мм...катушка задающего генератора д 10мм..витков 30 посеребрёном проводом 0.9мм...есть для З.Г. кпе-12-495...поставлены лампы для УНЧ на 6н2п и 6п14п....фото вышлю....
Добавлено after 14 minutes 10 seconds:
Вот ещё фото....
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
И ещё фото...
69f32a56-a442-4cdc-874d-ed9d83f276fb.jpg [114.91 KiB]
Комментарий к файлу: Вид с зади...
62fc80bb-7cab-4cbc-9760-e943138be17d.jpg [107.55 KiB]
Комментарий к файлу: Вид спереди.
21107b34-23fe-45e3-a541-e630bf13138a.jpg [83.36 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: ПРОСЬБА
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 21:27:00
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 523
С виду так вообще все уже готово. Может перерисовать схему и запустить как есть ?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 21:33:52
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 185
Ну кто ж катушку выходного контура ставит над лампами чтобы ее греть да и отводы в ней нет к чему
там все КПЕ согласуется с антенной. Трансформатор слабоват для 2х ГУ50 нужно 1200в ну
как минимум 1000. И для 3х мгц нужна антенна а это 50м если полноразмерная. Можно конечно
25м но тогда нужна хорошая земля. Вот когда все это будет тогда можно пробовать вначале
возбудитель а потом уже настраивать усилитель мощности
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 06:40:21
Спасибо ребята...я хотел спросить а какой УНЧ лучьше ламповый или транзисторный на микрухе....и куда поставить катушку выходного контура....а насчёт транса там 900вольт..когда поставлю мост да электролиты напряжение повысится и будет 1050-1100 вольт..я думаю хватит...ДА жалко что места маловато развернутся не где придётся как то впихивать всё....
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
