Доброго вечера. Довожу до ума новую Селену-215 1993 года рождения, она же Океан-214. Приемник хоть и из упаковки, но был корявый до ужаса, УКВ блок изначально нерабочий, укладка диапазонов, сопряжение контуров, номиналы конденсаторов...в общем я его слепила из того, что было
Но не в этом суть, все настроено, заменено что надо, но вот один момент бесит. На КВ и ДВ,СВ звук как бы с легкой хрипотцой и хрип этот пролазит только по АМ. УКВ нормально, к УНЧ подключал внешний источник, тоже отлично, ибо грешил на УНЧ или динамик. А вот и нет.
У 209 океана звук глубокий, чистый, а у этого какой-то жесткий, металлический с хрипом. Это норма для этого приемника или копать блок ПЧ-АМ? Схему прилагаю.
Покопайте. У вас там напряжения подписаны - проверте хотя бы в верхней правой части схемы их.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
да, последние Океаны без доработок не тянут, серийный 209й был лучше....Вот, что сделал в своём АРУ требует вмешательства, стабилизатор 4,4 В тоже (при фединге меняется потребляемый ток и из-за нестабильности питания уходит гетеродин, в 209м коллекторный ток не шёл через стабилизатор)...C36 (как и остальные - под замену)...Гетеродин на ДВ вообще творил беспредел, пришлось увеличивать резистор в обр. связи....Выпустить приёмник со Знаком качества, который фонит 100 Гц при выведенной громкости, надо было суметь....
Фон убирается гораздо проще, увеличиваем R15 в УНЧ, на 6 ноге который, по-моему ставил около 100 Ом. Максимальная громкость чуть падает, но фон исчезает напрочь.
причина фона в неудачной разводке печатной платы, и замена резистора на это не влияет (возможно, просто уменьшает заметность)....а доп мостик (даже не шунтированный конденсаторами) убирает фон и с родным резистором R15...
Вы на даче что ли ? Где же говнище эфирное между станциями ?)
Приветствую уважаемых Котов. Нужен совет. Перенастроил селену 216 на ФМ, все хорошо работает, но засада с индикатором настройки, не кажет ничего, лежит стрелка. Минимум напряжения, которого удалось добиться настроцкойпч - 250мВ. Посоветуйте, как заставить индикатор работать?
До пестройки индикатор работал корректно? Если да, то нет сопряжения контуров в блоке УКВ.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Скачайте схему и доработки Океана 209. Это примерно то же самое Недавно восстанавливал. Вначале поменял все электролиты в УНЧ -там их много. Сохнут потому что время пришло. Потом все же напряжения нужно проверить так как могут частично потерять контакт и резисторы.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Доброго дня! достался нерабочий раздраконенный приемник СЕЛЕНА В215 экспортный, судя по надписям на английском . не принимает ни на одном диапазоне. Слышен только фон и иногда гудение. Контура почти все свернуты. Блок УКВ был переделан. Видимо не удачно.
В первую очередь я заменил все электролиты, т.к. звука сначала не было. Зашипел. А вот куда копать дальше пока не совсем понимаю. На ДВ ловить нечего, На СВ х.з что есть у нас. КВ молчит в шуме....про УКВ оставил на потом....сначала ПЧ надо довести до ума.... Прошу помощи в настройке!
Всё просто, берёте ВЧ генератор, ставите частоту 465 кГц, и покаскадно проверяете и подстраиваете/настраиваете контура ПЧ тракта АМ и АМ детектора. Далее при помощи ВЧ генератора настраиваете/подстраиваете входные контура ДВ/СВ/КВ диапазонов. Берёте ГКЧ, выставляете частоту 10,7 МГц и покаскадно проверяете, подстраиваете/настраиваете контура тракта ПЧ ЧМ диапазона и ЧМ детектора. Далее берёте частотометр, включаате и загоняете частоты перестройки гетеродина в блоке УКВ для работы в FM от 98,7 до 118,8 МГЦ. Далее включаете ГКЧ и делаете сопряжение входных контуров в блоке УКВ на частотах 88-108 МГц. Всё, там делов на полчаса с перекуром.
доброго дня дошли руки до приемника....настраиваю с помощью nwt не получается настроить фильтр на 10.7 с генератора подаю на вход блока УРЧ-ПЧ ножка 23, выход сигнала с С41
думал фронты покруче должны быть..... настраиваю чм детектор..на выходе прямая....смотрю в контрольной точке. должна быть ачх на 10.7... на плате отсутствует диод v17 (Д9Б)
Последний раз редактировалось otrazhenie Вт дек 27, 2022 13:44:16, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
