Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, подскажите пожалуйста тюнет ,по началу выключали вечером а утром смотрим он включённый. Потом при выключении перезагружается и опять включается. Вытащил из розетки на пару минут включил стал светодиод моргать и так минуты 3, потом включается и то же самое при выключении перегружается. Попробовал поменять конденсатор 10мкф 400в.Сейчас при подключении в сеть индикатор сразу загорается как и положено , а при выключении то же самое перезагрузка. Что посмотреть? Где копать? Спасибо.
Рейтинг сообщения:0
Подкинул +5в,,,все работает, видать какой-то конденсатор высох Конденсатор менял проверил прибором номинал и esr. Как определить неисправный конденсатор?
Добавлено after 2 hours 13 minutes 51 second: Все устранил...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
