вопрос скорее математический, но всё же как по известным данным: угол раскрыва принимающей антенны(по сути угол основного лепестка диаграммы направленности), диаметру самого зеркала и фокусному расстоянию рассчитать характеристики параболоида зеркала, желательно получить уравнение параболы, для моделирования и изготовления
на калькуляторе - никак....в каких единицах будете закладывать точность изготовления, шероховатость пов-сти и т.д. ? На очень большом зеркале в фокусе стояло маленькое, а уже в его фокусе - приёмная головка.....исходите из того, что вам технологически возможно....
1en2-1, что значит никак? люди же как то делают такие антенны, там простая аналитическая геометрия, ничего сложного, просто я сообразить не могу как соотнести размеры друг с другом о изготовлении и размерах не волнуйтесь, меня сейчас интересует теоретические расчёты
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Ну вообще-то угол раскрыва зависит от диаметра параболы. Тут надо подходить иначе. И это проще. Из угла раскрыва определяется усиление такой антенны. А из усиления и рабочей частоты становится известен диаметер зеркала. Потом надо определится с типом облучателя. Его конструкция зависит от частоты, желаемой поляризации и желаемого фокусного расстояния параболы. Это важно, поскольку для эффективного облучения параболы сила сигнала на краях параболы должна быть на 10дБ ниже, чем в центре. То есть от конструкции облучателя зависит его угол раскрыва а значит и его дистанция от параболы. Получаем такие параметры: диаметер антенны и фокусное расстояние. Считаем параметер F/D и строим параболу. По параметрам D (диаметер параболы) и F/D (соотношение фокуса к диаметру) без проблем строится сама парабола. Например CST studio имеет макро для постройки модели. Можно узнать подробности проекта? Тогда можно что-то конкретно посоветовать.
