samand587, не-не )) мне не хочется)) ---------- Вопрос. Есть у меня кусок платы, с блоком радио (выломан, но там микросхема кажется с полной с обвязкой) на микросхеме BA1442A "Стереофонический приемник АМ/ЧМ на микросхеме BA1442A"
Расшифруйте мне ЧМ в данном случае. Какой диапазон? схема: Спойлер
Вот даташит Вашей схемы. Она работает на АМ/ФМ диапазонах. Не понятно почему обозвали ЧМ(частотная модуляция, бывший советский УКВ диапазон).
Нет, для приёма УКВ (FM) нужен собрать внешний блок УКВ, как допустим на этой схеме: Спойлер Или на этой: Спойлер
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
ЧМ - это ник советского радиовещательного диапазона УКВ. FM - ник европейского радиовещательного УКВ диапазона.
Микросхема BA1442A работает в буржуйском УКВ диапазоне и имеет ник FM и к нику ЧМ советского радиовещательного диапазона УКВ никакого отношения не имеет . Английская аббревиатура FM расшифровывается как Frequency Modulation, что в переводе на русский язык означает «частотная модуляция».
Выше gsmart уже писал. Сама BA1442A не имеет никакого отношения к диапазону принимаемых частот. BA1442A - это всего лишь УПЧ, частотный детектор и стереодекодер с пилот-тоном, а в каком диапазоне будет работать зависит не от неё, а от тюнера, что поставить передней.
Единственное ограничение для УКВ это то, что в советском диапазоне с этой микросхемой не будет стерео приема, т.к. там передача стерео идет с полярной модуляцией.
И снова УКВ- FM радиоприёмник А. Захарова. Решил побаловаться и собрал опытный экземпляр. FM радиоприёмник собирался ради радиолюбительского спортивного интереса, вспомнить юность так сказать . В процессе экспериментов со схемой, было испытано не менее десятка различных ВЧ транзисторов в разных их исполнениях, в том числе и старые добрые КТ368, 2SC9018. Но больше всего меня порадовал BFG135 с граничной частотой 5 -7ГГц, чувствительность возросла в разы, как и усиление в целом. Кто решится собрать и поэкспериментировать с данным приёмником, советую BFG135
В приёмнике не без усилителя... Частотного детектора нет, значит детектирование на скате основного и единственного контура, значит компромисс между чувствительностью, избирательностью, качеством. Но как игрушка годная вещь! Зачот авторам!
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Положим, Вы не видите, что я написал про весь, и во всём. И не увидите)).
Я не написал протокол. Я применил свободную форму изложения забавной новости. Обозначив контекст. Кто пришил Марадоне руку Бога? Правильно, свободная, художественная форма обращения со словом.
Asmodey писал(а):
а только те кто обитают в паре километров от телерадиовещательных центров
Важный вопрос. А те кто обитает в 2,5 километров и принимают на антенну длиной 50 метров и хорошее, настоящее заземление? Закопанную в землю на глубину 2 метра 100 литровую металлическую бочку, с снятой обжигом краской , с приваренным сваркой ушком для контакта? Они будут принимать?
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
С усилителем уже не детекторный. Проще тогда суперсверхрегенератор собрать.
Для жирного звука. Для сочных басов. Басы любят большие антенны.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Любопытный семантический ракурс. Интересно, откуда пошло определение детекторный? Это же всяко не русское слово? И что оно обозначает изначально, в этом, радио-предназначении? FM Crystal Detector Live Recordings КРИСТАЛЛ , это указывает на центральное, на диод? Как ключевой фактор?
А Вы трактуете как - детекторный, это который без питания? Мне просто любопытно стало))
Гляжу в ВИКИ, и первым что вижу - полностью подтверждает Ваш вариант.
"Дете́кторный радиоприёмник — простейший радиоприёмник. Не имеет усилительных элементов и не нуждается в источнике электропитания — работает исключительно за счёт энергии принимаемого радиосигнала."
и при этом в сети полно например схем "Ламповый детекторный приёмник", конечно же с питанием лампы)))
И значит возможны варианты. Семантика.
И вторым вижу другое трактование слова детектор. Детектор обозначается как принцип работы:
Немного истории: "Примитивные радиопередатчики с искровым разрядником, использовавшиеся в течение первых трех десятилетий радио (1886-1916), не могли передавать звук (звук) и вместо этого передавали информацию по беспроводной телеграфии; оператор включал и выключал передатчик телеграфным ключом, создавая импульсы радиоволн для передачи текстовых сообщений азбукой Морзе. Таким образом, радиоприемное оборудование того времени не должно было преобразовывать радиоволны в звук, как современные приемники, а просто обнаруживать наличие или отсутствие радиосигнала. Устройство, которое это делало, называлось детектором. Первым широко используемым детектором был когерер, изобретенный в 1890 году.
Эрнест Резерфорд впервые использовал гистерезис железа для обнаружения волн Герца в 1896 году, путем размагничивания железной иглы, когда радиосигнал проходил через катушку вокруг иглы, однако иглу пришлось перемагничивать, поэтому это не подходило для непрерывного детектора. Многие другие исследователи беспроводной связи, такие как Э. Уилсон, К. Тиссо, Реджинальд Фессенден, Джон Эмброуз Флеминг, Ли Де Форест, Дж.К. Балсилли и Л. Тьери, впоследствии разработали детекторы, основанные на гистерезисе, но ни один из них не получил широкого распространения из-за различных недостатков.
Маркони разработал более эффективную конфигурацию с движущейся железной лентой, приводимой в движение часовым механизмом, проходящим мимо неподвижных магнитов и катушек, что приводит к непрерывной подаче железа, изменяющего намагниченность, и, следовательно, к постоянной чувствительности"
Если мы рассматриваем эту штуку в качестве приемника без питания, то можно детектировать самую мощную станцию и питать с этого приемник, ловящий другие ) не везде прокатит, но...
Собрал простой FM приёмник, по старой известной схеме, но я никогда её не пробовал. Пока это лучший результат на рассыпухе по соотношению сложность/качество приёма.
