Вот данные из инета.Магнитная проницаемость воздух-1.0000003 Ал-1.000023 Эбонит-1.000014 (почти как АЛ )медь-0.99999 серебро-0.99998 графит 0.99989 (почти как медь) Вот и покумекайте над цифрами. ВАКУУМ-1.000000 Добавил никель-1120. У одних материалов больше вакуума, у других меньше.
Люди! И Коты! Не обманывайте себя! И других. Все простейшие однотранзисторные приёмники - это сверхачи. И звук у них у всех однохренственный.
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Этот тоже?
Тоже.
Может, автор этого приёмника жил вблизи передатчика и у него в приёмнике и вправду получался прямой захват. Который, согласно Полякову, не отличается от системы ФАПЧ без фильтра. Но у широкой публики этот приёмник будет работать как сверхач или регенератор, иначе нужного усиления не достичь. Правда этот приёмник рефлексный, с повышенным уровнем громкости.
Сейчас для интереса собрал подобный приемник просто, что бы проверить сложен он в настройке или нет. В принципе он ничем не отличается от оригинала, что у Захарова. Паял просто на макетке.
Эмиттерный повторитель поставил т.к. УНЧ у меня с низким входным сопротивлением, поэтому сделал на всякий случай. Принимает местные станции. Они у нас мощностью от 100 вт до 400 вт. Частоты в диапазоне 100 - 108 МГц При сильном сигнале приходиться укорачивать антенну с 80 см до 20 см, что бы не было искажений при приеме, хотя с антенной 20 см принимаются все станции, но слабые тише. Напряжение звуковой частоты на выходе эмиттерного повторителя порядка 5 mV, поэтому УНЧ должен быть довольно чувствительный. Что интересно, когда я раньше делал подобный приемник и ставил первый транзистор КТ368, то ни в какую не смог его запустить и я немного "потыкавшись" бросил его, но потом решил разобраться в чем дело. Для этого подал на приемник сигнал с простейшей приставки ГКЧ к осциллографу. В итоге получилось, что при применении транзисторов, что рекомендовал Захаров имеем такую характеристику.
А при применении СВЧ транзисторов, в моем случае КТ368 имеем такую.
Т.е. захват частоты есть, а вот характерной характеристики в виде "S" кривой не получается, а значит нет и детектирования ЧМ радиостанции.
В данном случае поставил, как и рекомендовал Захаров транзистор КТ315Б и все сразу заработало. Настройка на станцию с помощью сердечника сделана просто для упрощения, да и настройка получается плавнее. Катушки расположены под углом 90°. Входная горизонтально. Гетеродинная стоит вертикально. Возможно это не важно, но на всякий случай сделал так. Хотел еще попробовать с КТ3102, но что то стало лень. Может потом попробую.
В итоге получилось, что если следовать рекомендациям данными Захаровым в статье, то приемник начинает работать сразу. Нужно только выставить частоту генерации и настроить входной контур. Настройка входного контура довольно "тупая" что упрощает настройку. Единственно, что плохо, так это влияние настройки входного контура на частоту приема, поэтому приходится контур подстраивать, а потом проверять, лучше ли стал прием, но как писал большой точности и не требуется.
Если входной контур здорово расстроен, то может возникнуть нежелательные писки или даже "стуки". Обычно это случается, если частота настройки входного контура слишком низкая и нужно уменьшать количество витков входной катушки.
Также нужно тщательно подбирать резистор R1. Если он слишком большой, то нет возбуждения, а если маленький, то появляются искажение или "писк".
В итоге получается и как уже не один раз писали, что чем проще на вид схема, тем капризнее она в настройке и простота схемы не говорит, что данная схема предназначена для повторения начинающим. И еще не нужно увлекаться повышением напряжения питания. Если у генератора большая амплитуда ВЧ колебаний, то путного ничего не получится.
А простейшие двух-транзисторные? (остальная часть УНЧ) С этими как? Я собирал такой, так у меня при разных изощрениях с катушкой ловился Китай на русском, а вот обойма стандартной ФМ -попсы даже не цеплялась. Хоть 4 витка, хоть 6-8...
Такие УКВ приёмники работают только при прямой видимости на антенну FM передатчика. Просто про это почему-то не пишут в описании таких приёмников, вот некотрые товарищи и пытаются принять сигнал на такой приёмник за 15-60 км от ретранслятора, а потом удивляются что нет приёма.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Да, вот на это лукавство и покупают людей. Я бы тему переименовал примерно в "Простейший работоспособный FM приёмник"
И вот скажите , специалисты, с какого уровня сложности начинается работоспособный радиоприемник ФМ? Не находящийся рядом с антенной? (ну понятно, что спец-микросхема такую задачу решает, а на транзисторах?
Нужна схема простейшего ФМ приёмника . Наверное чем проще , тем лучше. Нужно чтобы он был небольших размеров. Будет стоять маломощный динамик. По питанию тоже чтобы немного вольт 1,5-3 . Чем меньше , тем лучше. И чтобы был на одном или нескольких транзисторах. (Опять же из-за размеров и чтобы собрать легко можно было). В общем : простой в деталях и сборке , малых размеров и с небольшим потреблением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
