 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоуправление на основе PT2262, PT2272.
Текущее время: Вт окт 16, 2018 21:13:12
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Радиоуправление на основе PT2262, PT2272.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 14:22:42
Здравствуйте.
Нужна Ваша помощь с одной проблемой.
Я жуткий чайник, так что извините если что не так.
У меня есть приемник-передатчик (4 канала, для дистанционного управления), приемник сделан на базе микросхемы pt2272-m4. Питаю я приемник от аккумулятора 4.8v 1A NI-MH.
Я подключил к приемнику на выходе светодиод и при посылке сигнала он загорается (проверял).
Но когда я заменил светодиод на реле для управления большими нагрузками оно не заработало (низкий пропускной ток через приемник 20 mA).
Вопрос: Как мне усилить ток с приемника до значения 100-300mA?
Заранее огромное спасибо.
pt2272 datasheet
http://kazus.ru/datasheets/145147/pdf-PT2272-M4.html
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Приемник-передатчик на pt2272
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 15:01:31
Какой уровень напряжения на выходе приемника с сигналом/без сигнала?
Каковы параметры реле? Напряжение срабатывания и ток через обмотку?
Должен помочь один каскад на транзисторе, но чтобы его рассчитать,
не достаточно информации.
Вот что то вроде этого... но на схеме не хватает несколько деталей
и марки транзистора из за вышеуказанной причины.
US5WCM ex 315UR93 73!
 Профиль WWW
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 15:18:14
Уровень напряжения на выходе приемника с сигналом 5 V
без сигнала 0 V
Реле: 5 V
100 ma
 Профиль
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Второй конкурс по дизайну печатных плат от PCBWay!
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 15:29:41
Карма: 147
Или другой вариант если достанете например реле РЭС64
паспорт РС4.569.724, то тогда у Вас там напрямую сработает.
http://www.radioman-portal.ru/sprav/com ... s64b.shtml
И релюшеки с такими характеристиками я думаю еще есть.
 Профиль WWW
Более 10 000 000 оригинальных новых компонентов
Поставка электронных компонентов под ваш проект
Комплексные решения поставки электронных компонентов
Сэкономьте $30 при первом заказе на сумму боле $200 (только для посетителей нашего форума)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 15:40:14
Идея хорошая, но у меня 4 выхода с приемника, следовательно покупать 4 реле довольно накладно.
А реле с током срабатывания 100 mA у меня много.
Но большое спасибо за информацию, теперь будет план Б.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 15:43:10
Карма: 147
Это я просто как вариант на будущее, а так поставьте транзисторные ключи.
Правда 100 ма на одно реле конечно много. Напрасная же трата.
А что является исполнительным устройством?
Может реле совсем выбросить, а например мотор сразу в коллекторную цепь транзистора включить вместо реле.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 16:00:42
Реле я хотел поставить для универсальности (вдруг нужно будет подключать большие нагрузки).
А так идея очень хорошая, всегда можно будет подрубить реле если понадобиться, а если нагрузка маленькая то напрямую.
Но я к сожалению чайник и рассчитать схему транзисторного ключа не могу.
Я был бы очень благодарен если бы вы помогли мне со схемой.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 16:16:30
Карма: 147
Тратить впустую 100 ма на реле, это слишком жирно для радиоуправления. Замучаетесь аккумулятор перезаряжать.
Ничего там рассчитывать не нужно. Там вверху Вам нарисовали.
Просто нужно подобрать транзистор в зависимости от тока потребления исполнительного устройства.
Для тока до 100 ма например пойдет самый обычный КТ315 или ему подобный.
Для тока порядка 300 ма пойдет из советских например КТ603 или КТ3117 или КТ928.
Из импорта тоже много. Просто справочник открываю и смотрю какой ток транзистор выдерживает.
Для токов порядка 1 ампер уже придется схему менять или ставить какой нибудь мощный составной транзистор.
Например КТ972 выдержит порядка 1 ампера, а схема и не меняется и рассчитывать там нечего.
Только нужно учитывать, что какая то часть напряжения упадет на транзисторе.
Десятые доли вольта.
Я для примера советские транзисторы привел.
Выбор импортных еще больше. Просто нужно смотреть их характеристики. На советские я просто помню, а на те искать нужно.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 03:19:06
Какие диоды нужны при 300 ма (vd1, vd2)?
Картинка из этой же темы.
http://savepic.ru/1297846.jpg
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 04:55:45
Карма: 147
VD1 любой маломощный, а VD2 ваш одноамперный и поставьте, про который выше сами говорили.
Хотя я бы вместо VD1 поставил просто резистор порядка 500 ом.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 17:05:29
Огромнейшее Вам всем спасибо за помощь!
На днях соберу схему и все испытаю.
И ещё раз спасибо что пополнили мою копилку знаний.
С уважением Вазген.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 15:45:06
А на какой максимальной скорости пара PT2262/PT2272 может вести передачу данных? В ДШ информация скудная, можно лишь понять, что передача 1 бита занимает 32 периода тактовой частоты(включая и адресные биты). С другой стороны, не указано, какой минимальный номинал частотозадающего резистора является допустимым. Например можно ли задать частоту в 1 МГц?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 16:35:40
Карма: 60
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 262-D.html
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 18:57:57
Эти таблицы я видел... Но хотелось бы узнать результаты применения этих микросхем на практике, а именно для передачи данных по радиоканалу. Ведь никаких явных временных ограничений в ДШ вообще нет. Например в таблице для декодера нет номинала резистора для частоты 1000кГц. А может он будет устойчиво работать и на 1,5МГц, 2МГц или еще выше.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 19:50:12
Карма: 60
Разве это не кодер и декодер для ДУ? О передаче каких данных идет речь?
APPLICATIONS
• Car Security System
• Garage Door Controller
• Remote Control Fan
• Home Security/Automation System
• Remote Control Toys
• Remote Control for Industrial Use
(ПРИЛОЖЕНИЯ Автомобильная Система Охраны Диспетчер Двери Гаража Вентилятор Дистанционного Контроля Система Home Security/Automation Игрушки Дистанционного Контроля Дистанционный Контроль для Промышленного Использования).....
На практике скорость, как у брелоков открывания шлагбаумов, управления кондиционерами, автосигнализации, где-то не более нескольких килобит в секунду.
Частоту RC-генератора, наверное, поднять можно, но что будет с синхронизацией - неизвестно.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 19:41:56
Карма: 147
Здесь можно почитать.
http://sxem.org/2-vse-stati/raznoe/56-d ... 262-pt2272
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 21:38:56
Карма: 60
Ну, ситуация, когда служебных бит больше, чем информационных, типична для последовательных каналов.
Собственно если вас интересуют предельные возможности этих чипов, так и соберите простенькую макетку с переменным резюком в качестве частотозадающего и поглядите, на здоровье, выход DOUT осциллом. Можно даже тупо соединить кодер с декодером проводочком, код задавать свичами, смотреть светодиодами и крутить Rosc одновременно на обоих чипах.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 22:36:46
Не могу разобраться в даташитах на эти приемник с передатчиком pt2262/pt2272. Как они друг к другу по частоте попадают, там в схемах ни кварца, ни ПАВ-резонатора нет.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 08:14:55
Они — кодер и декодер по низкой частоте (и вообще для ИК разработаны) - требуют радиомодуля для радиоканала.
А про частоту тактирования там написано как. На странице 8 даташита к PT2272 есть номограммы и таблица типичных значений задающего внешнего резистора. В даташите на PT2262 тоже на 8-й странице. В приёмнике и передатчике Rосц разные для одной и той же частоты. См. 8-е страницы даташитов
Китайцы активно пихают их в свои радиочастотные модули. Для передачи данных выбор конечно не лучший - особенно адрес, который длиннее самих данных. И отсутствие корректирующих кодов. Зато подкупают своей невероятной дешевизной.
В какие радиомодули они их активно пихают? Только в радиоуправление 1-4 команды. Можно, конечно, извратиться - передавать 0 одной командой, а 1 - другой. Только это изврат великий, да и скорость будет желать лучшего.
Для 4-х каналов посмотри на сборки ULN2003 к примеру. Их там разных есть этих ULN. Все-наборы составных транзисторов для умощнения выходов. Плюс диоды для индуктивной нагрузки там тоже есть. Многоканальное, в одном корпусе ;)
http://www.ti.com/sitesearch/docs/unive ... n&linkId=1
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Радиоуправление на основе PT2262, PT2272.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 18:07:25
http://go-radio.ru/radioupravlyaemoe-re ... ukami.html
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: murzistor и гости: 14
