Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=31464 |
Страница 21 из 28 |
Автор: | Stierlitz [ Пн сен 25, 2017 08:32:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник |
так это же сверхрегенератор на микросхеме! |
Автор: | salyamkamrad [ Пн сен 25, 2017 13:05:36 ] |
500 схем для радиолюбителей "500 схем..." это просто сборник, схемы надерганные из радиолюбительской периодики. Я эту схему видел листая подшивки ж. Радио. Не исключено, что потребуется подбор экземпляра К548УН1 способного хоть как-то работать на частотах 60-70 МГц. На 100 МГц вряд ли заработает... |
Автор: | murzistor [ Пн сен 25, 2017 14:59:09 ] |
Цитата: Переменным резистором R3 устанавливают режим работы, близкий к порогу самовозбуждения. При этом происходит частичная компенсация потерь в контуре L^2, благодаря чему возрастают чувствительность и избирательность приемника. Похоже, это регенератор, без суперизации. Я такое собирал на транзисторах. А на микросхемах надо собирать что-то посложнее: супергетеродин или ППП с ФАПЧ. http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/548/un1.html Частота единичного усиления 20 МГц. Они сами это собирали? Тут хотя бы на КТ315 надо если хотите прям частотный детектор, то вот здесь например есть От моего дома до телевышки как раз меньше 4 км. Вот захотелось спаять такую схемку - просто ради интереса, но найду ли время... но у меня все СВЧ-транзисторы кремниевые.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 54-56.html |
Автор: | salyamkamrad [ Пн сен 25, 2017 16:12:07 ] |
Частота единичного усиления 20 МГц. Они сами это собирали? Тут хотя бы на КТ315 надо Это же не буржуйская микросхема, на которую в заголовке даташита написаны умопомрачительные цифры, а в самом даташите мелким шрифтом реальные параметры, до которых сама МС дотягивает впритык. Для советских же ПП приборов реальные цифры могут быть в разы выше указанных в справочнике для отдельных экземпляров. |
Автор: | Stierlitz [ Пт дек 08, 2017 09:17:17 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник | |||
чтото все же захотелось тему - простейший УКВ вспомнить эта схема публиковлась в журнале рдио, только убрана совмещенная с наушниками антенна и выход низкоомный ну и номиналы немного изменены ну и как уже говорили R1 надо всеже ставить переменник и номиналом 500...700кОм
Автор: | Stierlitz [ Вт дек 26, 2017 06:59:01 ] | |||||||
Заголовок сообщения: | Re: Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник | |||||||
вот что получилось. изначально все затевалось как отработка ЛУТ технологии, а закончилось все вполне приличным тюнером ну насколько вообще можно на трех транзисторах приличный тюнер сделать избирательность не устойчивая немного но хорошая настройка производится КПЕ+R1, поскольку R1 при изменении сопротивления меняет и емкость кокогото перехода на транзисторе С2 подстроечный (нет необходимости его все время вертеть), но тоже металловоздушный С4.1 и С10.1 припаяны параллельно С4 и С10 с обратной стороны платы вторая катушка тоже с обратной стороны Добавлено after 2 minutes 39 seconds: ну и фото в сборке минус прямо на корпус)) с общим проводом корпус соединен через построечник и через вывод аудио фото самой платы возможно потом - разбирать не охота, а фото подходящего нет
Автор: | olegue [ Сб мар 03, 2018 23:28:35 ] |
схема мне тоже понравилась, ну в части усилителя нч. Как насчет громкости. Но покритиковать тоже хотчется. Два довольно дорогих переменника в такой конструкции неоправданное расточительство. Добавлено after 3 hours 46 minutes 10 seconds: Тут писали что контур надо делать с вч ферритом либо с латунным сердечником либо с спец железо. Я взял феррит с телевизора блоу цветности и у меня перестройка работает. Так и должно быть это вч феррит. На контуре написано 4_5мгц |
Автор: | Stierlitz [ Вс мар 04, 2018 05:25:38 ] |
Про громкость трудно чтото сказать- у меня удаление от радиоцентра небольшое Можно внешний усилитель подключать Там один подстроечник, другой переменник. Ну как придумаю надежную конструкцию ферровариометра Может и подругому укв делать буду Ни разу от ферровариометра пока толку добиться не удавалось За исключение приемника на КВ |
Автор: | olegue [ Вс мар 04, 2018 11:37:38 ] |
сделать привод к латунному или немагнитному сердечнику катушки L2 и настраивать им. Я пробежался по теме. Aen на 9 странице советовал настраивать сердечником - более плавная настройка получается. |
Автор: | Stierlitz [ Вс мар 04, 2018 11:57:23 ] |
Тут есть два фактора Какой диапазон перекрывается? У меня легко можно 65...108 Хотя на практике не так радужно И второе У всех условия приёма очень разные Очень много сильных сигналов и помех У меня большинство средневолновых схем прямо С порога начинают проигрывать ФМ (не фабричных) А кому то надо исхитриться дальний приём ФМ осуществить Добавлено after 35 seconds: И. И станций по пальцам посчитать |
Автор: | olegue [ Вс мар 04, 2018 12:17:19 ] |
ну понятно, у меня ближайшая станция 50-60 км. Но довольно сильная. Остальные только в столице хорошо беруться. Известно, что только там люди и живут. У нас в городке людей мало, тысяч 140 - слушать фм практически некому ) |
Автор: | Jemchug [ Вс мар 04, 2018 12:36:38 ] |
сделать привод к латунному или немагнитному сердечнику катушки L2 и настраивать им. Я пробежался по теме. Aen на 9 странице советовал настраивать сердечником - более плавная настройка получается. А если при этом устранить люфт каким либо способом, например подпружинить его. То в этом случае даже на КВ можно достигнуть точности установки частоты в десятки герц, что необходимо при приеме SSB.
Автор: | Stierlitz [ Вс мар 04, 2018 13:25:32 ] |
А конкретные конструктивные примеры может Кто ни будь показать? Видел из удящего карандаша Ещё разны подобного типа устройства вроде помады Наверно можно |
Автор: | gsmart [ Вс мар 04, 2018 14:08:48 ] |
Stierlitz писал(а): Видел из удящего карандаша Такой?: http://samodelkilab.ucoz.ru/news/variom ... 5-03-07-45 |
Автор: | Stierlitz [ Вс мар 04, 2018 16:21:45 ] |
типа такого только с ферритом |
Автор: | olegue [ Пн мар 05, 2018 10:08:47 ] |
на 3мгц конечно, вариант хороший, а вот на УКВ надо что-то другое придумывать |
Автор: | Stierlitz [ Пн мар 05, 2018 10:17:11 ] |
Вопрос только в достаточной миниатюрности И правильный сердечник На укв наверно цветные металлы |
Автор: | Jemchug [ Пн мар 05, 2018 10:29:49 ] |
Вот ферровариометры в блоках УКВ. |
Автор: | Stierlitz [ Пн мар 05, 2018 10:52:53 ] |
Если учесть что советски диапазон буквально десяток мегагерц То отличное решение Ну и чисто на коленке не сделаешь Хотя КПЕ в привычном виде тоже на коленке не сделаешь |
Автор: | olegue [ Пн мар 05, 2018 13:41:03 ] |
надо найти какой-то подходящий механизм и пристроить его для этой цели. Добавлено after 30 minutes 44 seconds: взять метчик, плашку и вытачить из подходящих кусков пластмассы. |
Страница 21 из 28 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
