Да, возможна и реактивка. Антенна укороченая и резонанс у неё 9,2 Мгц. В процессе настройки выяснил что сопротивление её лежит в районе 50 Ом , при подключении напрямую кабелем с магнитной защёлкой КСВ минимально, такой же результат даёт и так сказать эталонный 50 Омный резистор, показания схожи. При подключении балуна 1к4 шум и чуйка возростает на 4 дб , но на передачу КСВ большое. Сегодня попробую поставить удлиняющию катушку и загнать антенну в резонанс, поиграть с сопротивлениями. И ещё один нюанс, без балуна на конце кабеля 110 вольт, с балуном 55, но оно и понятно трансформация по напряжению 1к2. Но откуда там 110 вольт если сопротивление антенны 50 Ом так это 242 Ватт получается, значит что то там не так Замеры производил КСВ мостом, а показания снимал спектроанализатором, напряжение снимал свч головкой к нему цифровой тестер.
_________________ Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Без резонанса нагрузка реактивная - наверное поэтому.
Еще такой прикол может быть - по прибору вроде 50 Ом, а на самом деле 20 Ом активного и 30 реактивного.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Немного помурлыкал на 20ке. Правда полкило не включал . Бодро отвечали шестые, третьи и Украина. Одна связь с районом зеро. Решил тоже глянуть , что там моя дельта , далеко убежала. Пяток минут назад снял данные. Вроде близко к параметрам , но зимой полезу пол метра отрежу. И подвигаю полотно с трансформатором. Помню последний раз делал диагностику , задрал трансформатор на вершину опоры Делаю замер , а 20 ка в резонанс не попадает. Пришлось вернуть к запитке от нижнего угла где то от третей части снизу. Меряю , все гуд , все диапазоны на месте. Не было с собой клеммы , а то прошлый раз отрубил пол метра полотна . Все диапазоны немного ниже резонанса работают в телеграфном участке и ниже. В СИ-БИ участке вообще все как положено КСВ -1.0 50 ОМ и реактивка J=0 Двадцатка выглядит так.
коты! поделитесь пожалуйста примерами реализации приемо-передающего антенного хозяйства для условий городского многоквартирного дома без доступа на крышу (2 эт/5 этажке)...реализуема ваще проблема?...ваще как в современных условиях разместить антенну? как добиться доступа на крышу и разрешения монтажных работ?
Можно попробовать укороченную дельту , ну или полный её вариант , это как там условия позволят. Полюбому где то там за окном есть деревья , на них и натянуть. И желательно ксв загнать в минимум возможного, а то соседям помеха в телеки попрёт, и не обязательно по вч
Спасибо за отклики! с деревьями не очень понятно в смысле ветровой нагрузки...
А что не понятного? Если жёстко прикрепить конец антенны к дереву, то естественно, при сильном ветре оборвет её. А если к дереву прикрепить блок, перекинешь через него тросик с грузчиком, а к тросу через изолятор присоединить конец антенны, то проблем не будет.
Ну к примеру у меня контур дэльты выполнен из лески 1.5мм и к леске уже на подвесиках зафиксирован сам провод-полотно антенны, многожильный 0.75 мм*2 , компенсатор ветровой нагрузки в виде пружины, а соглосование и питание антенны возле окна.
ветер будет изменять геометрию антенны и, соответственно, настройка и согласование непредсказуемо станут изменяться... мало того, у нас коммунальные службы любят подстригать деревья ежегодно...
Там всё в пределах допустимого по ксв из-за изменений геометрии. В сильный ветер и на других антеннах возможен обрыв. Леска 2 года терпит, причём обычная , недорогая. Я когда антенну перетягивал , а она к тому времени уже года два весела на леске, не дельта, диполь укороченный, то леска была в удовлетворительном состоянии. Балконные варианты показали очень плохие результаты. Опять же это конкретный частный пример и может у Вас будет всё подругому работь. 73!
В данный момент на самом краю высокачастотного участка СВ диапазона на Океан-209 принимаю какого-то свободного оператора, крутит блатняк. Аналоговая Sony CFS - W445 тоже его хватает на самом краю. Хотел посмотреть частоту, но приёмник с цифровой настройкой недостаёт, у него диапазон заканчивается на 1602 кГц. P.S. В паузе, пока он менял диск, отозвался - позывной "Проспект" у него, г. Ливны. Раньше тоже натыкался на него.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Вчера спаял новый приёмничек на 20-ку. Сегодня начал испытывать. Утром 9...10 местного прёт Япония (ранее, воcточнее Хабаровска ничего не принимал). Потом пошла Сибирь, потом Европа, аж до Франции. Безумная активность. В SSB и CW. Что тесты идут (несколько сразу) я понял. Однако, обычно, прохождение на 20-ке у меня начиналось в 12...13 местного и заканчивалось в 15...16. А сегодня, аж с 9=00 до 20=00 шло.
Что это? Необычное прохождение? Необычная активность НАМов ? Или у меня получился супер-приёмник (на 3-х микросхемах, и на веревку) ?
_________________ Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Я думаю это из-за теста. Любители прибавили мощи до отсечки и операторов в разы больше чем обычно. Ну и чем плох приёмник на трёх микросхемах? А если ещё и верёвка удачно расспаложена и согласована с приёмником, то и приём хороший. И ещё , приёмник по какой схеме и место расположение, как с помехами дела обстоят?
Помеховая обстановка ужасная. Смог. Пробовал IC-78. Не лучше самоделки. Ниже 20-ки – полный гухор. Веревка 10,1 м (полволны). Транс 4:1
Как таковой схемы нет. Вот тут макет этого приёмника https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3186411 Принцип модульный. Что бы потом .... Собрана действующая модель на кркасе. Изменения. - УНЧ с АРУ (как у «Клопика»), АРУ откючается джампером. - КФ – 6-ти кристальный, с полосой 2,3 кГц. - основная настройка переменнным кондесатором - ДПФ 3-х контурный, с усилком на J310
Всем Добра! Друзья давненько не заглядывал в нашу тему . Строю сейчас усь на паре ГУ-50. Кто то подобную схему дорабатывал ? (ссылка ниже) Самый последний рисунок на странице. Аппарат у меня теперь с ШПТ на выходе. Транзисторный усь качает без проблем . Охота на лампах проект замутить . Они мне больше по душе. Сразу скажу , с заземленными сетками не обсуждается , выход на трансивере , под это не заточен. http://dl2kq.de/pa/1-16.htm http://dl2kq.de/pa/1-10.htm
А есть ли смысл связываться с ГУ-50? С двух штук получишь ватт 150 максимум. Я бы чего-нить такое замутил. 30 вт на входе, полтора кила на выходе, и с общим катодом.
Опять же на обогревателе дома сэкономишь. При ваших морозах очень полезная штука.
_________________ Processor not found. Loaded software emulation ......
Приветствую Алексей ! Спасибо , за то что заглянул на огонек. В принципе коробас у меня большой , залезут туда и 81е Сейчас просто это полигон для экспериментов . Хочу в начале с дубовыми лампешками повозиться , дабы потом не напрячь дорогие. Первый проект пара ГУ-50, потом хочу с обдувом пару ГИ-7Б . Потом пара от Галины Константиновны . Ну а уж если мало будет , поставлю пару раздетых "6П3С" с рогами . Хотя может обойдусь ГС-35й . Понимаешь в чем дело , после года отдыха от эфира и паяльника , много стал забывать . А теория с практикой должны шагать в ногу со временем . В дарился опять в теорию , ну и схемы вспоминать , расположение всех элементов . Ну и для SSB я давненько не городил схем с О.К. Обычно все сетки на земле, два напряжения , с контурами немного повозился и пошло . А тут тебе и стабилизация напруги на сетках , и следить за токами анода и сетки. И четыре вида напруги, включая отрицательное , регулируемое . В общем песня .
