Форум РадиоКот • Просмотр темы - KS-H-93O или СКВ 301
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:07:47
 Заголовок сообщения: KS-H-93O или СКВ 301
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 14:52:29
Кто скажет: В каких телевизорах стоят эти селекторы? Где можно посмотреть схемы?
 Заголовок сообщения: Re: KS-H-93O или СКВ 301
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 16:12:34
Рейтинг сообщений: 4
В гугле
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 06:20:16
Если не затруднит - дайте ссылки. Заранее спасибо. :idea:
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:35:36
Рейтинг сообщений: 18
А зачем???
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 15:59:00
http://strong-ltd.narod.ru/tuner/Data/93.pdf
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 19:07:26
За ссылку спасибо. Её я знаю, не это я просил. Уточняю: Нужна схема подключения селектора к УПЧ! Желательно штатная (заводская). :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 21:57:28
Здравствуйте. Продолжаю свою тему. Жалко выбрасывать своё детище. В былые годы я собрал сам телевизор на основе корпуса "Горизонт Ц355". Труба - Тошиба. Много чего в нём "накручено". Работает отлично до сих пор. Вход: СКМ24 + СКД24 + СМРК1-2 + МСН501. Захандрил СКМ. Решил не возиться с ним, а установить СКВ. Подобрал пару подходящих (давно лежали) KS-H-93O и CKB 301. Вроде они взаимозаменяемы (так утверждают справочники). А так как имеют усиление около 38 dB и параллельный выход, то решил доработать СМРК (выкинул усилитель на первом транзисторе, заменил ПАВ К04ФЕ001-02 на КФПА1007 и инвертор на входе К174УР5. Подключил СКВ через КФПА1007 прямо на вход К174УР5). Включил и подрегулировал АРУ по сигналу генератора. Проверил от антенны. И УВЫ! Очень слабые сигналы (каналы) пропали. Решил "поломать" голову. Думаю, что причина в АРУ. Для СКВ 301 напряжение АРУ от 0,85 до 9,7 В (оптимальное 9,2 В). Для СКМ24 - до 9 В (оптимальное 8 В), минимального значения в справочниках не нашёл. Целый день провозился, а результата пока нет. Особо ничего не придумал. Уверен, что разгадка рядом, но пока решения не нашёл! Вот и решил обратиться к Вам, Уважаемые СПЕЦЫ. Посоветуйте! :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 22:26:04
Рейтинг сообщений: 21
А так не смотрели?
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&aql=&oq=
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 12:27:29
Алёша. писал(а):
Да, посмотрел. Ещё раз убедился, что нужно делитель напряжения перебрать (подобрать номиналы резисторов) для получения 9,2 В вместо 8 В! Спасибо. Просто думал, что уже кто - это делал и поделится опытом. Всем 73!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 06:55:53
Выбрал вечер, повозился с телевизором. Установил АРУ 9,2 В (при отсутствии сигнала на входе). Подключил антенну, установил порог АРУ. При сильном сигнале АРУ (9,2 В) должно уменьшиться. А оно не меняется при разных уровнях сигнала на входе!!! Стал подозревать УР5-ю в СМРК. Снял СКВ и опять поставил СКМ (АРУ вернул к 8-ми вольтам), подключил антенну - проверил - АРУ работает отлично! Меняется от 8,06В до 4,28 В! Пошёл по расчётам: Номинальная чувствительность на антенном входе 40 мкВ, усиление СКМ - 15 дБ, усиление первого транзистора в СМРК - 20 дБ, затухание ПАВ - 25 дБ. Получем на входе микросхемы примерно 125 мкВ. С СКВ (прямое подключение к ПАВ): 40 на входе, усиление СКВ - 38 дБ, ПАВ - минус 25 дБ. Получаем примерно 193 мкВ!!! Точных данных на СКВ 301 не нашёл, но так как он аналог KS-H-93O, то взял данные от него. Думаю, что усиление СКВ не 38 дБ, а ниже! Что посоветуете, Уважаемые Спецы?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 17:02:15
Очень жаль, что так и нет ответов от "специалистов". Наверно слишком велика "глубина" вопроса. Всем 73!
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 19:50:07
Рейтинг сообщений: 6
это такие в корпусах штучки? у меня есть кое чо. были взяты из работающих теликов.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 09:11:37
Интересуют не сами "штучки", а их схема подключения.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:00:22
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Ну так берите схемы телевизоров, где стоят именно эти "штучки" и смотрите.
Вы тут решили нас "подколоть", утверждая, что копаете так глубоко, что здесь никто ничего не понимает.
А мысли такой у Вас не возникло, что нам просто это неинтересно и мы за Вас не будем искать эти схемы и разбираться в них. Ладно бы Вы эти схемы сами сюда выложили, но Вы считаете, что мы сами должны их искать по всему интернету. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:59:09
Да нет, оскорбить и в мыслях не было! Оскорбление - это несколько другое! А в прочем, это на Ваше усмотрение. Глубина вопроса действительно не мала! На настоящий момент я уже добился работы АРУ с СКВ, но пока не сбалансировал глубину. Помех стало меньше, даже по изображению видно. По поводу схем: Именно с этим вопросом я и обратился на форум. Надеялся, что кто-то этим уже занимался и поделится своим опытом. На то он и форум! А именно нужна схема заводского подключения СКВ (указанных моделей). Думал, что у кого нибудь она есть. А искать специально для меня - на это я и не расчитывал! Спасибо Всем ответившим. Всем 73!
