Зарегистрирован: Сб мар 05, 2011 15:50:31 Сообщений: 36 Откуда: г. Коломна, Московская область
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Продолжаю свою тему. Жалко выбрасывать своё детище. В былые годы я собрал сам телевизор на основе корпуса "Горизонт Ц355". Труба - Тошиба. Много чего в нём "накручено". Работает отлично до сих пор. Вход: СКМ24 + СКД24 + СМРК1-2 + МСН501. Захандрил СКМ. Решил не возиться с ним, а установить СКВ. Подобрал пару подходящих (давно лежали) KS-H-93O и CKB 301. Вроде они взаимозаменяемы (так утверждают справочники). А так как имеют усиление около 38 dB и параллельный выход, то решил доработать СМРК (выкинул усилитель на первом транзисторе, заменил ПАВ К04ФЕ001-02 на КФПА1007 и инвертор на входе К174УР5. Подключил СКВ через КФПА1007 прямо на вход К174УР5). Включил и подрегулировал АРУ по сигналу генератора. Проверил от антенны. И УВЫ! Очень слабые сигналы (каналы) пропали. Решил "поломать" голову. Думаю, что причина в АРУ. Для СКВ 301 напряжение АРУ от 0,85 до 9,7 В (оптимальное 9,2 В). Для СКМ24 - до 9 В (оптимальное 8 В), минимального значения в справочниках не нашёл. Целый день провозился, а результата пока нет. Особо ничего не придумал. Уверен, что разгадка рядом, но пока решения не нашёл! Вот и решил обратиться к Вам, Уважаемые СПЕЦЫ. Посоветуйте!
Да, посмотрел. Ещё раз убедился, что нужно делитель напряжения перебрать (подобрать номиналы резисторов) для получения 9,2 В вместо 8 В! Спасибо. Просто думал, что уже кто - это делал и поделится опытом. Всем 73!
Рейтинг сообщения:0
Выбрал вечер, повозился с телевизором. Установил АРУ 9,2 В (при отсутствии сигнала на входе). Подключил антенну, установил порог АРУ. При сильном сигнале АРУ (9,2 В) должно уменьшиться. А оно не меняется при разных уровнях сигнала на входе!!! Стал подозревать УР5-ю в СМРК. Снял СКВ и опять поставил СКМ (АРУ вернул к 8-ми вольтам), подключил антенну - проверил - АРУ работает отлично! Меняется от 8,06В до 4,28 В! Пошёл по расчётам: Номинальная чувствительность на антенном входе 40 мкВ, усиление СКМ - 15 дБ, усиление первого транзистора в СМРК - 20 дБ, затухание ПАВ - 25 дБ. Получем на входе микросхемы примерно 125 мкВ. С СКВ (прямое подключение к ПАВ): 40 на входе, усиление СКВ - 38 дБ, ПАВ - минус 25 дБ. Получаем примерно 193 мкВ!!! Точных данных на СКВ 301 не нашёл, но так как он аналог KS-H-93O, то взял данные от него. Думаю, что усиление СКВ не 38 дБ, а ниже! Что посоветуете, Уважаемые Спецы?
Ну так берите схемы телевизоров, где стоят именно эти "штучки" и смотрите. Вы тут решили нас "подколоть", утверждая, что копаете так глубоко, что здесь никто ничего не понимает.
Палыч. писал(а):
Наверно слишком велика "глубина" вопроса
А мысли такой у Вас не возникло, что нам просто это неинтересно и мы за Вас не будем искать эти схемы и разбираться в них. Ладно бы Вы эти схемы сами сюда выложили, но Вы считаете, что мы сами должны их искать по всему интернету.
Рейтинг сообщения:0
Да нет, оскорбить и в мыслях не было! Оскорбление - это несколько другое! А в прочем, это на Ваше усмотрение. Глубина вопроса действительно не мала! На настоящий момент я уже добился работы АРУ с СКВ, но пока не сбалансировал глубину. Помех стало меньше, даже по изображению видно. По поводу схем: Именно с этим вопросом я и обратился на форум. Надеялся, что кто-то этим уже занимался и поделится своим опытом. На то он и форум! А именно нужна схема заводского подключения СКВ (указанных моделей). Думал, что у кого нибудь она есть. А искать специально для меня - на это я и не расчитывал! Спасибо Всем ответившим. Всем 73!
