 Форум РадиоКот • Просмотр темы - АМ передатчик диапазона длинных-средних волн.
Текущее время: Ср окт 17, 2018 12:18:16
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: АМ передатчик диапазона длинных-средних волн.
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 02:47:45
Карма: 16
Греются конденсаторы.
1. В мощных ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ передатчиках используют КВИ. При чем слюда? Про РЕАКТИВНУЮ мощность слышали???? Почему то через трубу малого диаметра не приходит в голову прокачать речку, а через конденсатор не предназначенный для этого, пытаются передать большую мощность.
2. В сильноточных резонансных системах ферриты никто не применяет, получите кучу " мусора", побочных излучений. Даже во входных цепях магистральных РПУ не применяют ферриты.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 12:24:34
Про реактивную мощьность я не слышал, не знаю что такое КВИ и РПУ, новичек я, слышали о таких?
Всем спасибо за помощь.
А тем кто соберется собирать СВ передатчик, прежде подумайте, сможете ли вы обеспечить ему антенну в своих условиях, даже с удлинняющими катушками, всеравно подумайте несколько раз.
У меня все. Всех с наступившим.
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
В сети
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 14:04:55
Карма: 39
Тема вроде с жуков началась, а дошли до реактивных мощностей в конденсаторах - ниче се аппетиты выросли :)
 Профиль
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Второй конкурс по дизайну печатных плат от PCBWay!
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 14:38:02
Карма: 50
noise1, я неоднократно Вас просил обратить внимание на то, что это радиолюбительский форум, а не форум профи, разработчиков СВЧ аппаратуры. Для Вас непонятно стремление подключить одноваттный передатчик 1,5 МГц к двухметровому проводку.
Кто вел разговор о " мощных ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ передатчиках"? Найдите КВИ в схеме передатчика, любого, любительского или профессионального, мощностью до 1 кВт...
Расскажите это разработчикам "Недр" и "Каратов". Ведь именно мощности, сравнимые с этими Р/С обсуждаются в этой теме.
 Профиль
Более 10 000 000 оригинальных новых компонентов
Поставка электронных компонентов под ваш проект
Комплексные решения поставки электронных компонентов
Сэкономьте $30 при первом заказе на сумму боле $200 (только для посетителей нашего форума)
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 15:15:01
Карма: -1
Ну про РПУ даже я знаю ― РадиоПередающее(Приёмное - кому как нравится) Устройство :)
А про КВИ там можно почитать.
Действительно, подискутировать насчёт работы СВЧ-устройств
можно хотя-бы там например, правда все там на понтах - ну как то не по-нашински :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 15:23:09
Карма: 19
Когда то, хотя очень давно, делал подобные передатчики на основе схемы из этой книжки.
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 96&turbo=1
Стр. 221
Ферровариометр там на основе РРС старых телевизоров, которую приходилось перематывать. Короткая антена настраивалась вполне прилично.
Хотя понятно, что настройка довольно "острая" по причине малых размеров антенны.
пер.png [231.85 KiB]
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 17:25:00
Карма: -1
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1421821096&turbo=1
Стр. 221
Очень интересная зарисовка.
И вроде схему рисовали не школьники начальных классов.
Но только не понятно, почему там нарисована приёмная антенна. :dont_know:
А чтоб никто не догадался, ещё и стрелка на излучение на проводе к антенне...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 17:53:50
Карма: 21
Вам заняться нечем и Вы решили поразить нас своим кругозором? :cry:
Антенна на схеме нарисована в соответствии с ГОСТ 2.735-68
"ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.
АНТЕННЫ И РАДИОСТАНЦИИ"
Стрелка обозначает "Антенна передающая."
Ошибка на схеме только одна. Точнее "описка"
Т1 нужно читать не П46Б, а П416Б
ант.JPG [97.67 KiB]
ант.JPG [12.88 KiB]
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 18:09:42
Карма: 15
Для любителей самоделок и теории , можно много почерпнуть информации , вот тут.
http://www.cqham.ru/lib.htm
Гуляю сам по себе, и где хочу.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 19:10:00
Карма: -1
Верно.
Почитал этот гост.
Не помню где, но как то в далёком советском прошлом принял на веру чью-то
выдумку насчёт начертания антенн, которую не проверял, а щас всплыло из памяти.
antenna.jpg [6.98 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 20:08:08
Карма: 15
Нашли о чем поговорить .
Ну ежели TX RX мало для понимания, тогда уж сюда https://yandex.ru/images/pad/search?sou ... 14826307.1
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 23:19:02
Я все же не опустил руки и довел передатчик на CВ до совершенства, нашел кондецаторы которые не греются и это не какие не КВИ как мне писали выше. А обычные китайские 50 вольтовые, но не дисковые! Они не греются и резонанс держат четко! Если интересно какие, то фотку их скину, на алике стоят копейки.
Стабильность этих кондецаторов мне позволила сменить выходной транзистор на более мощный IRF 510-ый, пришлось его вогнать в линейность переменным резистором. Мощность значительно повысилась, модуляция стала чище и четче. Правда П контур на шприце начал ещё больше греться и издавать запах горящего лака. Длинны волны антенны явно не хватает, удлинняющая катушка не намного улучшила параметры антенны. В общем антенну мне не сделать, но ради опыта это того стоило.
Дальность передатчика хорошая при всех недостатках антенны, я так и не дошел до конца сигнала и не знаю где он заканчивается. Такой вот результат, если это кому то вообще интересно.
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
И да, ферритовый стержень в П контуре себя показал отлично, не верьте что будут вам втирать шибко умные дяди, на НЧ диапазонах прокатывает а на ВЧ нет.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2018 16:10:23
Residentus
Какую вы в итоге схему использовали? И можете фото антенны показать?
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 10:06:04
Карма: 13
Если места нет то можно только антенну бегущей волны(( Длинный провод с резистором
в землю) Величина резистора зависит от длинны провода. Такая малоэффективная но
зато широкополосная. А если резонансную то только раму во всю стенку из медной
трубки или оплетки толстого кабеля с кпе на концах. Ну тогда будете себя подогревать
и соседей.
 Профиль WWW
 Заголовок сообщения: Re: Жучок для АМ-диапазона
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 14:42:37
Я извиняюсь, сообщение-то старое, но может подскажите, какую роль играет R7?
Юрий
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 15:07:53
Карма: 13
R7 Шунтирует дроссельные колебания.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 15:50:56
Карма: 65
Ага, исключает самовозбуждение. Небольшая подгрузка, однако, не мешает нормальной работе каскада.
Нормальному коту в клоаке "МЯЯЯУ" писать брезгливо.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 17:37:59
Спасибо!
Юрий
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2018 15:38:51
Карма: 39
Вы просто не в курсе где искать то, что "не отлично" при использовании там феррита. Индуктивность контура то он меняет - не вопрос.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 14:15:06
Карма: 13
ферритовое кольцо большого диаметра там работает отлично примерно 32х -200-400нн
и и связь с антенной можно подобрать продев туда проволоку.
 Профиль WWW
Сейчас этот форум просматривают: int4880053 и гости: 24
