Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Вопросы по генератору ВЧ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5549 |
Страница 35 из 46 |
Автор: | YRI,LV [ Пн ноя 13, 2017 23:22:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по генератору ВЧ |
собери на радиолампе так чтоб во всЁм доме помехи на зомбо-пропо ТВ были транзистор слабоват |
Автор: | Jemchug [ Пн ноя 13, 2017 23:25:33 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по генератору ВЧ | ||
Амплитуда "пляшет" по напряжению - ооочень сильно! Если монтаж так и остался такой, то ничего удивительного.Уже писал. Должен быть хотя бы таким. А это пример, как правильно паять на макетке. Андрей Бедов писал(а): Вот это грамотный монтажь! Откуда он грамотный?Не нужно путать красивый монтаж и грамотный монтаж. Смотрим подключение блокировочного конденсатора. Блокировочный конденсатор должен соединять точки "А" и "Б" максимально коротким путем. Смотрим, что получилось на "красивой" плате. Я там красным нарисовал. Теперь смотрим плату "некрасивую" Денис писал(а): Особо обратить внимание на расположение катушки и блокировочного конденсатора С1. Сделано так, что бы в части схемы ВЧ генератора не было длинных проводников. Этого часто и на печатке трудно добиться, а на "фанерке" это делается легко. Работать будет конечно и "красивая" плата, только вот говорить, что монтаж там правильный, не нужно.
Автор: | Cyrix [ Вт ноя 14, 2017 00:06:58 ] |
Если монтаж так и остался такой, то ничего удивительного Уже перенёс всё на монтажную плату, только элементы далековато друг от друга - 2-3 см. |
Автор: | Jemchug [ Вт ноя 14, 2017 00:16:55 ] |
только элементы далековато друг от друга - 2-3 см. В этом случае может быть сильное внешнее влияние на работу схемы.Например руку поднесешь и все начинаем меняться. |
Автор: | Morroc [ Вт ноя 14, 2017 08:32:51 ] |
Такое ощущение, что сигнал чем то промодулирован или генерация не на одной частоте. На осциллографе не получается нащелкать в каком нибудь понятном виде эту низкочастотную составляющую ? Электролит параллельно блокировочному C не помогает ? Фотка с катушкой на деревяшке страшновата, конечно, но вообще такое вполне работает - я примерно так жуки на УКВ делал (ну может покрасивше немного) и особых проблем не было. Стоит еще в питание добавить ферритовое кольцо и сами провода питания прям оба пропустить в него несколько раз - избавляет от фона (на приборе не видно, но в приемнике будет слышно с приличной вероятностью). |
Автор: | salyamkamrad [ Вт ноя 14, 2017 08:43:16 ] |
Что еще можно сделать? Конденсатор в базовую цепь побольше поставить. Проверить питающее напряжение. От чего питается генератор? Если от стабилизатора на LMке и КРЕНке, то их необходимо шунтировать керамикой непосредственно возле выводов, иначе возможно возбуждение. Амплитуда ВЧ напряжения с генератора будет меняться по любому при изменением емкости или индуктивности в контуре, это нормально. Синфазный дроссель по питанию, как Morroc советует, обязателен, иначе мультипликативная помеха испортит всю малину. |
Автор: | mixon46 [ Вт ноя 14, 2017 12:09:20 ] | ||
у меня вообще получалось без блокировочного конденсатора запустить. боюсь даже представить за счет чего получилось что работает кстати не кто не пробовал вот такое включение Спойлер
Автор: | Cyrix [ Вт ноя 14, 2017 12:53:21 ] |
Дроссель поставил, в разрыв с плюсом, на + и - поставил по ферритовому кольцу, обмотал прямо провода вокруг, керамик понаставил, электролит параллельно блокировочному - не помогло. Такое впечатление, что что-то модулируется, но ничего нет. Характер непостоянный, как будто живёт своей жизнью какое-то существо, б-р-р-р-р... аж страшно. Так самое интересное - сделал эту же схему в Мультисиме 10-ке и там тоже самое!!! Добавлено after 17 minutes 8 seconds: |
Автор: | murzistor [ Вт ноя 14, 2017 13:19:54 ] |
mixon46, я пробовал. Только конденсатор обратной связи подключал тоже к отводу от катушки. Так повышается стабильность частоты и можно задрать частоту повыше, если транзистор недостаточно высокочастотный. Но надо подбирать отвод, чтобы не было срыва генерации. Обычно при отводе от середины работает. Ещё можно подключить конденсатор ПОС к более "холодному" концу катушки и конденсатор побольше - получится индуктивная связь. Но только осторожно: конденсатор C4 и резистор R2 образуют цепь суперизации! |
Автор: | salyamkamrad [ Вт ноя 14, 2017 13:28:34 ] |
Так самое интересное - сделал эту же схему в Мультисиме 10-ке и там тоже самое!!! В железе C2 тоже пожадничали больше 510 пФ поставить? Туда не меньше 0,1 мкФ и только керамический. И снова посмотреть бы фото монтажа. Я почему-то уверен, что там дикие косяки имеются. |
Автор: | Morroc [ Вт ноя 14, 2017 13:37:13 ] |
Так вон даже в симуляторе косяки повылазили может и из за C2 Дроссель поставил, в разрыв с плюсом, на + и - поставил по ферритовому кольцу, Не не, именно одно кольцо на + и - одновременно, т.е. чтобы внутри оба провода параллельно образовали несколько витков - это типа... фишка такая. В разрыв с плюсом тоже полезно, но то другой. |
Автор: | Cyrix [ Вт ноя 14, 2017 13:51:29 ] |
Перепробовал и так и эдак. В базовую цепь 0,1 мкф тоже ставил, 1 мкф ставил, 10 мкф - тоже самое |
Автор: | salyamkamrad [ Вт ноя 14, 2017 13:52:39 ] |
И общий провод осциллографа подключать поближе к точке измерения. ХЗ, чего там бегает между общими проводами осциллографа и блока питания. Еще раз. КАКОЙ БЛОК ПИТАНИЯ? От чего питается испытуемая схема? Чет у меня нехорошие подозрения появились по поводу источника... Ну почему, блин, как клещами приходится каждое слово вытягивать? |
Автор: | Jemchug [ Вт ноя 14, 2017 16:57:48 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по генератору ВЧ | ||||
Перепробовал и так и эдак. Слишком большая ПОС. Генератор из за этого работает в режиме прерывистой генерации.Сделать нужно так. Или так. Про соотношение конденсаторов я писал в этой теме. viewtopic.php?p=3228752#p3228752 СпойлерПочему этот генератор не реагирует на контур??? Для интереса сейчас спаял этот генератор. Понятно, что добавил блокировочный конденсатор по питанию. В качестве катушки поставил китайский дроссель 2,2 мкГнЧастота генерации получилась 11,8 мегагерц. Потом менял конденсаторы. Брал те, что попадались под руку. С2 - нет С3 - 33 пф С4 - 120 пф Частота получается 16,4 мегагерц. С2 - нет С3 - 15 пф С4 - 47 пф Частота 25 мегагерц. С2 - нет С3 - 9,1 пф С4 - 33 пф Частота 27 мегагерц.
Автор: | mixon46 [ Вт ноя 14, 2017 17:14:53 ] | ||
mixon46, я пробовал. ты не понял. тут я поставил С1 и С2 как блокировочный конденсатор. а делитель с них подключен к базе. имелось в виду что бы транзистор открывался сильнее и генератор был мощнее ну ли как то так
Автор: | int4880053 [ Ср ноя 15, 2017 01:16:00 ] | ||
Чтобы он был мощнее -сопротивление в эмитере нужно брать примерно 33ома и включать контур в коллекторную цепь частично. И применить более мощный транзистор или два паралельно.
Автор: | Jemchug [ Ср ноя 15, 2017 03:19:41 ] | ||
Чтобы он был мощнее -сопротивление в эмитере нужно брать примерно 33ома Для увеличения мощности делать лучше по схеме индуктивной трехточки.В ней резистор в цепи эмиттера совсем не обязателен, а значит и потери мощности в ней можно получить еще меньше. Особо это преимущество ощутимо при низком напряжении питания.
Автор: | Cyrix [ Ср ноя 15, 2017 10:32:50 ] |
Ну почему, блин, как клещами приходится каждое слово вытягивать? Да спал я, спал Блок питания стабилизированный источник питания от простого детектора валют 12 Вольт, 2,5 Ампера. Подключен на вход 5-ой КРЕН-ки, с выхода +5 Вольт, тут советуют попробовать ПОС по меньше, C4 по больше, сейчас попробую |
Автор: | Morroc [ Ср ноя 15, 2017 12:12:23 ] |
Ну если готовый - там наверное нормально, но все равно проверить стоит - нугрузить чем нибудь и прям на питании глянуть нет ли возбуда кренки. |
Автор: | Cyrix [ Ср ноя 15, 2017 13:23:41 ] |
Возбуда кренки нет, но возникло следующее подозрение - когда я делаю максимальное время на осциллографе - например 100 милисекунд, в экране становится очень много "информации", то есть самой формы сигнала, как таковой не видно (сплошная полоса) и триггер осциллографа просто не понимает где и на что ему ориентироваться, при этом пытается хоть как-то понять что за сигнал он "прыгает" по разным местам и от этого происходят такие, якобы модуляции, то есть тормозит сам процессор осциллографа. Может быть такое? |
Страница 35 из 46 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
