Форум РадиоКот • Просмотр темы - Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:51:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]     ... , , , , 25
 Заголовок сообщения: Re: Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 23:07:03
На базу входит 1,78 вольта, на колекторе через конденсатор 2,29 вольт. Ток 50мА .Больше выжать не получается, а горело из за плохого монтажа :oops:
Может дроссели нужно подобрать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 23:20:15
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
И что, там много кого, кто свободно общается ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 07:07:33
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 523
как это ?
я бы сделал с катушками и обязательно с подстройкой между каскадами, схемы выше были
походу сама по себе трансляция какое то странное удовольствие доставляет ) даже в виртуальной шарманке любителей покрутить музыку полно
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 18:13:40
Транзистор не правильно впаял.
Между каскадами ставил подстроечный конденсатор, выше 2,29 вольт не получается
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 19:34:23
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 1139
Рейтинг сообщения: 4
Собрал схему. Вместо кт610 поставил bfg591. На коллекторе кт606 вч напряжение около 10 вольт, а на 591 20 вольт, вместо кт606 ставил 2SC3950, та же картина. Ещё если покрутить подстроечный конденсатор, то никаких изменений на волномере не видно .
Только сейчас схему увидил.
Нормально работать не будет.Выходная цепь не правильно сделана.
Вот для примера.
А вот готовый передатчик.
или вот
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 18:08:35
Карма: 49
Говорят, что насилуя кварц si5351, можно получить разборчивую узкополосную чм, но это не ваш случай. Есть si571, но широкополосную чм вроде тоже не осилит. К таким только отдельный генератор частотой пониже с нужной полосой, а синтезатор чтобы закинуть ее повыше или делать синтезатор с фапч или управлять с мк dds тем же. Чем вам готовые китайские модули трансмиттеров или чипы от них не нравятся ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 13:45:04
Рейтинг сообщений: 295
Схема , что через пост выше работать не будет. Смешение базы кт610=4в, это в более 10 раз перебор. Транзистор в режиме КЗ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 18:06:57
Карма: 49
Ток в базу ограничен резистором 15к, усиление по току не бесконечное.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2021 10:27:47
bfg591 любит возбуд, ему обязательно надо ставить резистор 200-300 Ом параллельно катушке в коллекторе, тогда будет работать стабильно. а на выходе применять LC цепь с подстроечным конденсатором
у меня при входном 0.9В(с китайского модулятора) на выходе 4.5-5В, потом кт920а, на выходе 12-14В
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
