 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Антенна любительской радиостанции.
Текущее время: Ср окт 17, 2018 13:14:07
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 894 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 14:18:54
Карма: 15
Можете более подробно(на пальцах) можно в Л.С. рассказать про изготовление антенны,или остановится пока на обычной проволочной?А какая должна быть удаленность от дома,я так понимаю 1 метр это очень мало,и будет много помех?
Сотовый в личку скиньте , я вам позвоню . Проблем нет. :) ,Мой номер заканчивается на цифру 37. Если конечно ,вы в России находитесь.
З.Ы. Ну а если на пальцах.
1)Потребуется старая легкая пластиковая удочка. метра 4.
2)Полевой провод , метров 30ть или другой , желательно медный в изоляции.
3)Распределительная электро коробка .(желательно герметичная)
4)Хомуты автомобильные.
5)Стяжки (хомутики) пластиковые
6) Болты с гайками и шайбами на 8мь (М8)
7) Изолента .
8) Паяльник с припоем.
9)Кусок металлической трубы которую надо в первую очередь хорошо закрепить к дереву.
Вроде что надо, все изложил. :wink:
Если у вас есть такие детали , эту антенну можно изготовить . Если нет, то нужно рассматривать другие варианты.
Гуляю сам по себе, и где хочу.
Последний раз редактировалось DEN92 Сб мар 24, 2018 14:52:08, всего редактировалось 2 раз(а).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 14:40:23
Я бы с удовольствием только я из Украины.
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 14:53:46
Карма: 15
Понятно , а дерево то какое , какая высота ?
 Профиль
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Второй конкурс по дизайну печатных плат от PCBWay!
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 15:05:46
Абрикоса,выше второго этажа.По деталям нету только полевого провода но можно заменить или прикупить.
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
Re: Антенна любительской радиостанции.
Правда продают у нас бухтами по 500 метров :shock:
Опять нарушение Правил форума п. 2.7 даже после просьбы в личке, правила прочитать и не нарушать.
 Профиль
Более 10 000 000 оригинальных новых компонентов
Поставка электронных компонентов под ваш проект
Комплексные решения поставки электронных компонентов
Сэкономьте $30 при первом заказе на сумму боле $200 (только для посетителей нашего форума)
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 15:24:55
Карма: 15
Ну если медный в изоляции есть с него и лепить .
Думаю из приведенной выше ссылки можно понять , где и как крепить детали на раздвинутой удочке.
Не потребуется делать запорный дроссель .
Не потребуется ставить гнездо , для подключения кабеля в распределительной коробке.
Просто нужно закрепить на толстой ручке внизу эту распред коробку просверлить в ней несколько отверстий на 8мь.
приспособить хомут, чтобы коробка надежно держалась за удилище на толстой ручке.
Потом разделать кабель RG-58, облудить концы ,закрепить на центральную жилу провод который будете использовать в качестве катушек и основного полотна .
И изолированным проводом мотайте 68 витков , далее отступите вверх по удилищу примерно 80см и мотайте еще витков 47 , далее тяните изолированный провод до самой
макушки вашей удочки.
Чтобы катушки не разматывались , не забывайте про изоленту и стяжки (хомутики)
Массу кабеля в коробочке можно соединить с другим изолированным проводом длинной примерно около 10ти метров и пусть снизу болтается на дереве ,
Он будет являться противовесом. Противовесов вообще рекомендуют 4 штучки , но раз у вас дом рядом , лучше его кинуть с обратной стороны дерева подальше от дома .
Основное и в первую очередь . Раздвинь удочку на максимум сразу , и в местах выходов колен сразу намотайте изоленту , чтобы удочка на ветру не собиралась в кучу.
Далее крепите металлическую трубу к дереву и хомутами крепите свою готовую антенну к этой трубе.
Про завод и подключение кабеля в дом , я думаю разберетесь.
Вроде на пальцах все рассказал.
Хорошего приема на КВ диапазонах. :tea:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 15:59:32
Карма: 35
А вот кабель коаксиальный RG-58U 50 ОМ метров с 10 есть.
Без согласования весь сигнал в этом кабеле и останется. До приемника дойдет ноль целых хрен десятых. При том, что импеданс антенного входа радиоприемника ни разу не 50 Ом.
Говорю же, куска провода метров 5-10 достаточно. Слишком длинный провод подключать не следует, иначе первая же мощная помеха заткнет этот Маяк наглухо.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 16:48:21
Карма: 15
:shock: Ужость какая !
И от чего же ему затыкаться ?
Это приемник без селекции ? Или это простой детекторный аппарат ?
Более 30ти разных приемников работало и не затыкалось , а этот заткнется , ну вы блин даете стране угля ! Мелкого , но "очень много" :)))
Последний раз редактировалось aen Сб мар 24, 2018 17:24:04, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Антенна любительской радиостанции.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 19:01:06
Карма: 39
Tecsun PL-660 затыкается от 40м провода моментально. Шипит и показывает зашкал индикатора на всем КВ. Есть местные мощные станции и ТВ передатчики - может от них.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 19:17:29
Карма: 15
:) Эх Tecsun PL-660 и многие мыльницы подобного типа.
Знаешь , почему затыкается ?
Потому как китайские мудрецы , магнитную антенну соединили с якобы уличной . :facepalm:
А вот в нормальных приемниках старого образца , там все сделано как надо.
И антенны работают независимо. И под диполь даже согласующее устройство состряпано.
Хоть 160 метров провода туда подключай , ничего не затыкается. :wink:
:tea: Вот такой тексун надо брать http://naviglon.ru/product_info.php?pro ... 1637921245
, а с мыльницей за городом хорошо гулять или на природе.
Без всяких антенн все подряд гребет. :wink:
_______
:) А теперь небольшое видео , для любителей кв диапазонов.свежак
Видео делал как обычно на скорую руку , так что кирпичами не кидать. :)))
Моя мыльница из китая и внешняя антенна дельта с периметром 43 метра.
Желаю приятного просмотра . Завтра еще двадцатку днем запишем .
И кто мне расскажет что там что то запирается? В нормальной схемотехнике так.
Хоть 50 , хоть 200, хоть 400 ом.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 23:26:19
Карма: 35
Вот "простому детекторному аппарату" забитие до одного места, чем длиннее антенна тем лучше. И профессиональному аппарату с высокоуровневым смесителем тоже. А Маяк построенный в "лучших традициях" конструирования бытовой техники заткнется как и любой ВЭФ, Спидола, Геолог и всякий прочий Сокол. Бытовуха, она и есть бытовуха...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 00:15:36
Карма: 15
Маяк построенный в "лучших традициях" конструирования бытовой техники заткнется как и любой ВЭФ, Спидола, Геолог и всякий прочий Сокол. Бытовуха, она и есть бытовуха...[/uquote]
_______
"salyamkamrad" :) К любому приемнику можно приложить несколько действий , и он будет работать и принимать как надо.
Внешняя антенна , длинный провод превосходно работала и с ВЭФом и Соколом и Спидолой.
Просто надо знать тонкий подход к любому из этих аппаратов и все .
Например, аккуратно , элементарно отключить, магнитную антенну и подобрать нужный провод по входу на гетеродин .
И все будет работать как часы . При чем в некоторых случаях можно не на прямую подключать антенну на жестком контакте , а всего лишь сделать скрутку провода
в изоляции . и прием будет просто бомба .
Есть такое понятие наводка полезного сигнала с антенны.
Из капризных приемников попадался только Океан 202 , нового исполнения . И решение было сделано именно таким методом.
Работал в эфире с ним долго и счастливо.
С остальными проблем не было вообще.
Ламповые все шикарно работали , больше всех нравился Беларусь 62 , Урал 102 , Казахстан. ТПС. Рекордов разных, всяких.
:))) Я уже честно сказать и не вспомню сколько их было . Из транзисторных Ишим , Спидола , Ленинград .
Ну про всякую мелочевку вспоминать не буду . ТПС очень достойный приемник , правда без внешнего усилителя .
Про детекторные молчу , не люблю я их , уж сильно тонкая настройка. :facepalm:
Сейчас уже несколько лет подсел и слушаю в основном на SDR . И глаз радует и вырезает практически весь мусор .
В общем идем в ногу со временем.
Да и все познавалось раньше только практикой , книгами и советами бывалых радиолюбителей.
Интернета не было , но обмен данными в эфире помогал , во многих случаях.
Пойду на третью боковую ! Всем доброй ночи ! 73!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 11:35:30
Карма: 15
:tea:
Как и обещал для наших радиолюбителей еще один небольшой видос .
Записанный пяток минут назад.
Честно скажу , порадовало .
Слышно много кого. Тем более идут соревнования.
Та же дельта , диапазон 20 метров. Желаю приятного просмотра. :wink:
73! пошел поработать в цифровом режиме.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 17:01:17
Карма: 16
Тут
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %E0/page10
Есть тема на эту тему. Там и кроме меня есть толковые пацаны.
Примечание.
Низкоомному источнику сигнла/генератору/приемной антенне не повредит высокоомная нагрузка.
Наоборот - не гуд. Для того согласующий трансформатор.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 17:26:56
Карма: 15
:tea: Володя здравствуй !
А что в эфире работаешь , или нет?
Мобильник в личку закинь , созвонимся. :)
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: Superbear и гости: 10
