Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВЭФ-12: омолаживание. С чего начать?
Текущее время: Вс июл 20, 2025 01:12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ВЭФ-12: омолаживание. С чего начать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 10:50:35
Рейтинг сообщений: 3
Пошел мусор выносить на даче. Смотрю - сосед тоже некислый мешок тащит. Слово за слово - вытащил он из него приемник ВЭФ-12 и я его забрал.
Принес в дом, воткнул в розетку-заработало!
Теперь такой вопрос: с чего начать?
Нет антенны - как понимаю гоу на митино-базар и трясти дедушек.
Корпус кисточкой от пыли почистить. Может спиртиком (тонким слоем,ес-но)? Или каким-либо другим растворителем?
Как понимаю - все ээлектролиты под замену. Любой брать (ес-но смотреть что-бы номинал соответствовал и по вольтажу не меньше, чем старые)? Или какой-то особой конструкции брать?
Что еще делать? И как это правильно делать?
 Заголовок сообщения: Re: ВЭФ-12: омолаживание. С чего начать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 18:24:25
Рейтинг сообщений: 67
Бобренок писал(а):
Что еще делать?
А что на нём слушать? ДВ-СВ-КВ ... там мало станций... Жаль нет блока УКВ... иначе можно былобы перестрить на FM... Хоть какаята польза была бы))) :tea:
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 18:51:38
Карма: -10
Этот приемник не представляет утилитарной ценности, да и как фетиш он слишком молод и не редок.
Но раз чешется, то стоит начать с внешнего вида, раз тебе, друг, нужны советы как, что и где в нем делать.
Разобрать, расклеить, распаять, почистить, покрасить , собрать корпус, а потом, если останется запал,заняться кишками.
Электролиты- пофиг какие, он лучше работать не станет.
На КВ , ДВ и СВ слушать есть что тем, кто хочет услышать, а не слышать.
Если просто физически слышат шумогам диджея Zalupa и тыц-тыц , то тогда зачем ВЭФ- гарнитуру в телефон и FM.
Перечитал все мои сообщения, в каждой теме я кого-то обсераю....
Наверно я все-таки нетолерантная, непримиримая и бескомпромиссная падла.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 19:26:51
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8538
:))) Есть такая "шофёрская заповедь" - не лезь в двигатель, не мешай ему работать..
Если очень хочется помучиться- можно вынуть шасси из корпуса, и корпус аккуратно помыть. (имхо- лучше всего пластик отмывается никаким не спиртиком, а самым обыкновенным мылом), найти подходящую антенну,собрать обратно и пока работает- не лазить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 20:20:37
серло писал(а):
Если просто физически слышат шумогам диджея Zalupa и тыц-тыц...
Под звуки ... тыц-тыц... на даче хорошо копать картошку :))) На FM есть и нормальные станци... Это на любителя.
А что ещё слушать? Дальнии станции? Параметрами он не блещит)) Тянуть наружную антенну ? Ну... от нефиг делать можно... вечерок покрутить... поймать пару станций...
Запал быстро закончится. :tea:
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 21:06:02
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Неубиваемый приёмник,жаль что станций сейчас мало,а помех от импульсников много.Если работает,ничего не трогать и не вкоем случае не крутить контура.Почистить контакты барабана,плотной тряпочкой со спиртом,в крайнем случае ластиком.Не наждачкой,слой серебра очень тонкий.Слегка помазать вазелином чтобы не окислялись.Если ничего нет под рукой,просто протереть пальцем.Проверить выключатель,он часто заедает,если по быстрому-снять секцию выключателя и напихать вазелина,если правильно-высверлить заклёпки,почистить и смазать контакты.Электролиты можно поменять,если хочется,но если работает не надо.Иногда дохнут конденсаторы с резиновыми торцами,кажется БМТ они назывались,но они есть не всегда,в более новых приёмниках ставили МБМ.Бывает повреждение платы и контуров в нижней части из за потёков батареи.Контактные пружины батарей проверить,если надо почистить или заменить.Да,если сетевой блок питания самодельный,диоды моста надо зашунтировать конденсаторами 0.01-0.047мкФ,иначе фон сети не устранить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 23:47:42
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Ест он мало поэтому восстанавливать имеет смысл так как у него хорошая магнитная антенна и если это
не крупный город где полно помех то работать он должен хорошо Нужно почистить барабан школьным ластиком
и разобрать и протереть и смазать регулятор громкости , электролиты если сухие поменять и посмотреть монтаж
если где плохая пайка развалилась от времени или еще бывает обрыв резистора. А перестроить его можно
на любой Кв диапазон. Там есть бестолковая планка ДВ где сейчас ничего нет и 75м которые перетаскиваются
на 100м или 80м и к ней вместо катушки магнитной антенны ДВ устанавливают катушку на этот диапазон где
стержень 400нн работает оч хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 13:19:29
[color=#0040FF]Стоп! Отставить ластик! Вменяемый кот возьмёт войлок и почистит контакты, но если там уже нет серебра и проглядывает медь, дело дрянь... Ну а что, контурА... Я бы прострОил ПЧ-тракт под максимальную чувствительность, для этого можно пропустить сигнал ч\з 465-керамический фильтр перед подачей на контурный ФСС ВЭФ-ки, всё можно делать при "вечернем" приёме, на слабых станциях, даже не обязательно отключать АРУ, а крутить в контурах тот "рассыпчатый" пластик лучше испорченной специально - "отторцованной" на точиле маленькой крест-отвёрткой подходящего размера, хотя с первого раза без опыта убить все контура - обычная история... удачи!
Куда лучше - переесть, чем недоспать...
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 19:38:26
Рейтинг сообщений: 29
В своём ВЭФ-206 заменил все П416 на малошумящие ГТ322, все фуфлобумажные кондёры на нормальную керамику, электролиты - понятное дело. С помощью фильтра 465 кГц подстроил контура ПЧ. Всё почистил и смазал. Вместо лампочек поставил два белых светодиода через резистор 1к, а контакты кнопки подсветки заменил на кнопку с фиксацией (с помощью термо-клея). Организовал колодку для питания от "кроны" (6F22). Получился аппарат, более-менее похожий на нормальный ПРИЁМНИК :idea: Слушаю "свободных" на 1.6-4 МГц :music:
ПС Белая подсветка - не оч., кстати. Но мне как-то пофиг. Жрёт неприлично мало - и ладушки.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 09:42:42
Карма: 17
Насчет серебрянных контактов,, -там тогда может быть и было серебра но в последних моделях его уже небыло
Засохшие сердечники катушек очень опасно крутить плохой отверткой и лучше капнуть туда предварительно
что нибудь вроде WD40. УНЧ там потребляет мало нужно только электролиты поменять.
Если есть П27 или П28 то на входе УНЧ транзистор поменять. Шуметь будет по меньше.
На счет ФСС на катушках... Когдато на Рижском заводе подкалывали "чего это не ставите керрамические
Так они отвечали что некуда деть своих намотчиц. На самом деле характеристика LC фильтра красивей и
приемник работает "мягче , приятней на слух. Но опять таки динамика у него страдает и в Москве например
на средних волнах ничего не слышно -один ревв от частотных преобразователей. И полоса этих помех
уже доходит до 5 мгц. только на 49м работает нормально еще. Поэтому нужно на стержне размещать
катушку МА на 2,9-4.0 мгц слегка переделав планку на 75м. В свое время я туда на вход КП350 вместо
смесителя поставил. вместо двух (УВЧ и СМ ) на входе-работал по лучше .
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 23:52:10
Рейтинг сообщений: 61
Из практики ремонта ВЭФ-201,ОКЕАН и прочего совецкого радиоприёмного.
Конкретно по схеме Вашего девайса.
1. При наличии К10-7В, БМ, МБМ заменить их на импортную керамику,хоть X7R 50v.
Номиналы 0,05мкф заменяются на 47нф (473)
2. Заменить ВСЕ электролиты,при этом С80,С81 (500мкф) заменить на 2200/16 импортные.
На 16в,чтобы при 10в-серии не сказывался ток утечки.
С75 на регуляторе тембра заменить на К73-17.
С85,С72 (10мкф) заменить на импорт 22мкф 50в
С84 (500мкф) заменить на 220-470мкф 10в танталовый чип
Лампочки меняем на светодиоды (подсветка).
Стабилизатор напрямую с 9в КР1158ЕН3В.
На выходе 3в,ток до 800мА. Закрепить можно где угодно,на металле.
Распиновка,как у обычной КРЕНки.
На входе 100 мкф 16в+0,1керамика, на выходе 1000мкф 6,3в+0,1 мкф керамика.
При наличии 4 ярких светодиодов импортных, светить от батареек будут день минимум)
Т7,Т8 (МП41) заменить на МП42Б.
Будет погромче.
Это из первоочередного.
Можно даже транзисторы ВЧ не трогать,уже будет лучше.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 12:10:35
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 146
может, чем таки поможет
http://smham.ucoz.ru/publ/8-1-0-278
http://radioskot.ru/publ/remont/vehf_202/4-1-0-813
Щас, погуглю...
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 07:18:37
По ссылкам - детский сад.
Если надо - пишите на почту,пошагово напишу по конкретным моделям - что и как заменять. А то тут на советы по модернизации следует бан.
ИзображениеДобавил aen
