 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сборка транзисторов 300 Вольт
Текущее время: Вс июл 22, 2018 00:35:09
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Сборка транзисторов 300 Вольт
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 17:08:26
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Ищу микросхему - сборку n-p-p транзисторов, либо N-MOSFET ключей. На напряжение не менее 300 Вольт и ток не менее 5 мА на ключ (лучше, скажем, около 10..50 мА, чтоб с запасом). С общим эмиттером (истоком). В корпусе SMD (с шагом выводов как у SOIC), желательно по 5, либо 10 элементов в микросхеме.
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Набор транзисторов 300 Вольт
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 17:44:32
Карма: 87
даже ДВА транзистора это уже минимум 6 выводов( обычно 8) :)
сдвоеных- навалом разных вариантов
да и 300 вольт...какбы немало в плане изоляции между кристаллами
+7911 200 -2820 11-17 мск
 Профиль WWW
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
 Заголовок сообщения: Re: Сборка транзисторов 300 Вольт
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 20:09:59
Карма: 143
Сложно представить, куда можно поставить такие сборки, чтобы делать их многомиллионными тиражами, а раз некуда, то их никто и не делает.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 23:36:15
Карма: 15
Послать бы в какой нибудь чип и дип, но пошлю сюда, не зряж она пол года вкладку занимает. Ну а определив тип смотрите в китае.
В стиралках стоят smd симисторы на управление насосами и клапанами, может и транзисторы есть.
Но при таком напряжении плату придётся заливать, хотябы для избавления от наводок, высокое напряжение может потянуть соседний ключ
баланс сосёт
 Профиль WWW
