Ищу эту микросхему. Никому не попадалась в последнее время? Нужно две штуки для переделки МК-85.
Добавлено after 2 hours 48 minutes 49 seconds: Что-то мне этот чип напоминает DS2016 (Dallas/Maxim) и аналогичные чипы Toshiba и других производителей (например, HM6116). Никому не попадались?
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Проще купить МК-85 с потекшим дисплеем ибо нафих никому он не нужен (остальное там не дохнет) . А микрухи отдельно вряд-ли дешевле выйдут + бонусом кое какой ЗИП будет.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Возможно что-то из 537 серии спасет. Потому как большой номенклатуры кристаллов не было - вполне могли просто в другой корпус загонять. Процентов на 80 - там живет http://trigger.ru/content/Catalogue/pdf/537RU9.pdf только корпус другой.
А плату от МК87 сфотографируйте для истории - в нете её фото нет совсем, но только без пластиковой рамки и с 2х сторон при возможности.
Снял два чипа с железными крышками - один (верхний правый) прекрасно опознался в МК-85 как 2 К РАМ, второй вешает аппарат намертво. Подозреваю, что это РОМ.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Да, там аналог 537РУ9, только одно но - 537РУ9 не ultra low power.
Во многих калькуляторах стояла как тактовая. У металлистов на рынке спросите, в таких калькуляторах и Гфка стояла и клавиатура была с золотыми пластинками-дисками, их сдавали в цветмет.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
http://www.155la3.ru/k165.htm если верить этому то гф3 даже лучше, универсальнее. Я все калькуляторы утилизовал, возможно в выпаянном есть и гф2, но выпаивалось всё феном под утилизацию, гарантии нет. Да и граница между нами, если судить по ссылкам они совсем рядом с Вами делались .
Реально ли достать сейчас DS2016 в планарном корпусе? В дипе полно, в планаре нигде не вижу. Снова для этого же калькулятора, но по другой причине - его родной чип памяти стал жрать 6..8 мкА, соответственно батарейки садятся очень быстро.
