Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизатор Z33EJ - ищу даташит.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:03:36
 Заголовок сообщения: Стабилизатор Z33EJ - ищу даташит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 11:59:35
Рейтинг сообщений: -2
Подскажите в схеме жсм-реле стоит стабилизатор Z33EJ - не могу найти его даташит. Буду рад если поможите. СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: интересный элемент
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 12:22:48
Рейтинг сообщений: 93
фото давай
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 12:37:42
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Буква Z как бы говорит, что это стабилитрон 33 вольта, а не стабилизатор. А ДШ зачем?
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Z33EJ - ищу даташит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 12:40:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
если 2 ноги -зенер 33в если так написан если z3v3 то на 3.3v
если же ног болше надо смотреть скоре всего стабилизатор LDO3V3
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2018 15:59:26
Рейтинг сообщений: 44
Тоже столкнулся с такой микросхемой в похожем модуле, благодаря "помощи" алиэкспресс удалось определить что это как и говорил musor с малым падением стабилизатор R1131x
