Данный разъём повсеместно использовался в старой советской измерительной аппаратуре, до принятия за стандарт СР-50, и мне очень бы хотелось узнать его название, а также характеристики, потому что, на одном из форумов, видел запись, что он не на 50 Ом, а на 75, и хотелось бы знать наверняка. Также видел переходники "папа-папа", с этого разъема, на СР-50, фотографию что-то не могу найти, но если кто знает название такого, то скажите пожалуйста. Вот фото этого безымянного разъема:
_________________ ap0137473@gmail.com - почта для связи. Ищу документацию на приборы краснодарского ЗИПа: Ф30 и Р386
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Волновое по формуле выше. Этот разъём как именно ВЧ в стандартизованном ряде не использовался. То есть он ранее чем линейка СР пошла. По любому его именно ВЧ назвать нельзя, он более к "тюльпану" близок, типа видео. Как и упомянутый тюльпан (который видео до 10 Мгц пропускает) именно в измерительных или силовых целях на ВЧ выше нескольких Мгц использовать нежелательно.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Это НЧ разъем, причем штекерный. Чтобы туда можно было воткнуть штекер однополюсной вилки. Он не безымянный, но имен у него много. В те года заводы такие вещи часто делали сами для себя и по своим техусловиям. Например: "Гнездо штекерное. ЯЫ3.647.010" "Гнездо штекерное. ЖА3.647.002" А зачастую вообще никак не обозная, например: "Розетка конструктивная". А пришел этот тип с ленд-лизовских приборов времен войны. Думаю, что на ВЧ у них у каждого будут свои индивидуальные характеристики. А в первых ВЧ разъемах штекер стоял внутри разъема. Чтобы не перепутали. И все равно настоящие мегагерцы там потеряются. Позже стали выпускать ВЧ разъемы с резьбой. Имен тоже было много, например: Муфта ВЧ приборная. НЕС3.640.000 Фишка одногнездная. 635-1187
Напомнило антенное гнездо телевизора Рекорд 67. Там нечто технологичное подобное современным тюнерам на импортных ЭЛТ телеках. Проще говоря дрянь система.
нормальную картинку не вижу. В общем там розочка из лепестков, и центральный контакт из половинок, но кажется в отличии от импортных тюнеров там просто штырь ещё хуже держался. Держится это всё на гетинаксе.
