Доброго времени! Ищу микросхему для измерения тока. Ток от -0.1 до 1А, напряжение от 0 до 25В. Нужна точность не грубее +-5мА. На выходе микросхемы или напряжение для АЦП, или i2c. Желательно с минимальной обвязкой (без ОУ). Заранее благодарю!
PS: несколько вариантов нашел, но хотелось бы услышать мнение людей, кто работал с каким-либо подобными микросхемами.
Последний раз редактировалось AlekseyV Пт апр 09, 2021 17:56:11, всего редактировалось 1 раз.
Вы нашли несколько вариантов? Дайте хоть один. Интересует разнополярное напряжение. ЗЫ. Холла не предлагать. Там точность порядка 2,5 процентов от полного диапазона.
КРАМ, именно Холла и хотел предложить. Хотя подзабыл, мне на отрицательное напряжение и не нужно. В схеме защита от этого стоит. ТЗ неправильно написал (исправлю).
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Известные мне мониторы тока имеют минимальным рабочим напряжением что-то около 3...5 вольт. И далеко не все способны измерять реверс тока. Про Холла я уже сказал. Про заявленную точность с ними можно забыть.
Это и есть датчик тока на эффекте Холла. По вашим ссылкам изображены датчики на 150...200 А. Но дело не в токе (есть ACS712-е на плюс-минус 5 А). Проблема в том, что они имеют высокий шум и низкую точность.
Заголовок сообщения: Re: Микросхему измерения тока
Добавлено: Сб апр 17, 2021 07:01:22
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2761 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Полпроцента во всём диапазоне температур ... а чем ОУ не устраивает? И если всё равно высокоточный и стабильный шунт и постоянный ток, то прямо с него - на 8-разрядный АЦП А если потом эту цифру корректировать, в зависимости от температуры, то и шунт можно попроще.
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
