Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2783 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
На Али продают датчики приближения для 3D принтера за 200-300р - там миллиметры до стола, но может и пару см почувствуют - детально не разбирался.
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Anatoliy1000, это шутка такая? ХЗ уже сколько лет назад купил датчик-ночник. Так срабатывает примерно метров с пяти. Не задумывался, но может мне попался какой-то по чутью особенный? Мелкий немножко его сжёг экспериментами. Конечно починил, но купил второй такой же. Чует второй по расстоянию также. До селе они работают и если надо, то при случае могу глянуть как их "зовут". Отключается при дневном или ярком свете, но при нужде фотоэлемент можно заклеить и тогда будет работать круглосуточно.
Все же для датчика 20 т.р. это не вариант. Я точно могу за такие деньги сделать симбиоз всех датчиков соорудить. Гляньте пожалуйста как ваш ночник называется. Но думаю это пир.
_________________ За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Да уж, дофига и более. Но когда хотел купить второй, то подумал - типа чего их искать, зашёл в любой лабаз да взял, чего там есть. Угу, я разбежался. Оказалось, что срабатывают почти все только пока об них не споткнёшся. Пришлось выискивать такой же как мой старенький, с трудом но нашёл, ибо продаванам ведь надо чего - подешевше купить и подороже продать, а характеристиками девайса они не интересуются.
У меня есть простой пир с Али. Но я боюсь что он на улице будет реагировать на всякую лабуду. И спрятать его проблематично, чтобы тот кто подходит не видел датчик. Но если это единственное бюджетное решение, то буду думать в какой корпус его спрятать. Спойлер Вот место где требуется незаметная установка. Угол маленького домика (вагончика).
Ночник такой: "Светозар" SV-57991. Чутьё проверил - 6метров ловит любое движение (помещение). Спрятать под козырьком можно хоть с "кирпич" величивизной, понятно, что надо руки приложить для создания камуфляжа. А если за забор или на забор (чтоб не упёрли) аля фиговенький почтовый ящик. А ежели, раздербанив конструктив или спрятав за стенку, "глядеть" наружу только чувствительным элементом, то вообще дырдочка будет ~ мм в 5. Короче вариантов достаточно. А ещё важно направление "взгляда", а то можно получить сигнал ото всех кошек и собак, желающих там прогуляться.
Похоже вы додумываете свой вариант воплощения ТЗ от ТСа для себя и желаемого вами же угла обзора? Я озвучил, только то, что вполне устроило меня. И в родном корпусе и в полу разобранном виде для не очень видимости. Вопрос как - это уже другое. Всем удачи.
