Форум РадиоКот • Просмотр темы - Колонка JBL Partybox 100. Стабилизатор sot23
Текущее время: Ср дек 10, 2025 12:06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Колонка JBL Partybox 100. Стабилизатор sot23
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2025 09:17:19
Вышел из строя стабилизатор на 3.3в даташит не нашёл по этому не знаю какие характеристики чем его заменить или как найти родной на схеме u16
https://img.radiokot.ru/files/130995/3vzprttrll.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Колонка JBL Partybox 100. Стабилизатор sot23
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2025 22:02:14
Рейтинг сообщений: -5
Это обычный LDO, просто подберите по корпусу такой же. От него питаются CS42528 и AK7755 с суммарным током потребления не более 150 мА, Мелких LDO с входным напряжением до 5 В, выходным 3.3 и током 300 мА - вагон и тележка. Вам надо найти только её на печатной плате, определить корпус и назначение ног. Печатная плата есть в сервис-мануале.
Есть только одно но: выход из строя этого регулятора не есть хорошо, вряд ли он ушёл в кремниевую долину вечной охоты один. Проверьте сопротивление нагрузки у него.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 02:50:01
Да братец ты прав. Изначально вышел из строя резистор r315 по обратной связи у микросхемы ic7 что потянуло взрывом конденсаторы и резистор r407 и выход из строя стабилизатор на 3.3в поставил в 92 корпусе l78l33 ну правда ноги пришлось колхозить и все заработало. Вот кстати схема https://elektrotanya.com/jbl_party_box_ ... nload.html
