Есть латунный стержень, диаметром 20мм его ход вниз-вверх около 20мм. Мне нужно знать о его положении с точностью не хуже 2мм. Что можно бюджетного сделать? Неужели 10 оптопар, или крепить к нему линейку с отверстиями и получить подобие оптического энкодера? Смотрю готовые датчики, дешевле 150 евро что-то не попадалось пока.
ну почему-же....индуктивный в моём понимании можно и самому сваять... к примеру -две катушки на полой трубке, в которой перемещается сердечник.... на одну подаём напряжение- на второй меряем... и про РЫЧАГ не забываем....чтобы легче миллиметры ловить
Планку с десятком мелких герконов, и магнит с направленным магнитным потоком (узким) Я видел медприбор, дозатор для реанимации, там как раз так и было сделано.
..простой ползунковый потенциометр, желательно с линейной зависимостью. Как пример на картинке - машинка регулировки наклона фары в авто - постоянный двигатель, редуктор - контролируется ползунком:
мышкой??? с трудом представляю вашу конструкцию..... а чем вас индуктивный не устраивает....? ваш латунный сердечник вдвигается в некую катушку, меняя её параметры
Если мимо оптической мыши движется поверхность...Как-то так. Ну а в индуктивном датчике настораживает зависимость от температуры, нелинейность. Но он надежнее многих других.
20 мм / 2 мм = 10 позиций. Код Грея, пять оптопар, линейный энкодер, всё правильно что смутило. Если ужаться до 8 позиций - тогда четыре оптопары. Или одна лампочка и четыре фотодатчика.
Тааак. Спасибо за массу идей, будем пробовать. Оптические методы привлекательны, но надо избегать пыли и масла. По той же причине не годятся мыши, хотя если снизу снизу к стержню прикрепить легкий стакан вверх дном, а уже в нём линейку - тонкую пластинку с отверстиями, и всего 2 оптопары - датчик "0" положения там одно отверстие, а вторая уже на подсчёт в "+" или в "-". Но это надо что-то крепить, резьбу нарезать, от вибрации и откручивания защищать. Индуктивный получше в этом плане, но неизвестно насчет возможной погрешности и точности.
хоть бы эскиз приблуды показали.... может там достаточно увязать ваш сердечник с подвижным магнитопроводом трансформатоа будете мерять изменение напряжения на вторичке в зависимости от перекрытия зазора
На вопрос товарища выше вообще не понимаю как вы можете отвечать... Гадание на кофейной гуще без понимания конструкции. Он же на 10 страниц будет писать, что для его конструкции это не подходит.
У меня другая проблема. Помогите плиз!!! Есть дача, калитка и т.д. и т.п. вдоль забора, возле калитки стоит вагончик (3 метра от калитки). Нужно чтобы при приближении к вагончику сработал датчик движения. Вопросы такие: какой датчик ставит оптимально, расстояние для обнаружения объекта желательно не менее 3 метров, датчик должно быть незаметно (маскировка например).
Пиро датчик не пробовал (большой заметно), как маскировать пока не знаю. Микроволновый повесил, но пока срабатывает на все абсолютно (ветер...). Ультразвуковой автомобильный хорошо можно маскировать, но пока не научился с него брать показания и думаю что больше 2 метров он не возьмёт.
Какие ещё есть варианты? П.С. микроволновый встроил в красную лампочку маяк-12. Сейчас перепрограммировал задержку сработки, но пока нет возможности проверить (до дачи пол тыщи км))) не смейтесь только))) так надо. Грубо говоря дача в центре большого города, а я по службе сейчас в деревне на 3-4 года...
_________________ За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
В медтехнике ставят и оптические линейки- полоса с дырочками для оптрона с открытым каналом, или просто ставят реохорд - без упорный резистор. Ползунковый или осевой https://sankt-petersburg.lizantan.com/f ... to_no2.jpg У нас когда то на волнографической станции в море, один умелец изготовил реохорды из проволочных резисторов СП-5-14
