Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт сварочного инвертора САИ 190ПН
Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:43:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт сварочного инвертора САИ 190ПН
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2018 13:00:50
:shock: Так у IGBT затвор изолированный. Напряжения между "затвор-эмиттер" и "затвор-коллектор" не должно быть (т.е. +НТ=300v на затвор не должно попадать). Или я что то не так понял относительно работы IGBT? Получается, что что то не то с IGBT?... Но внутренний диод между эмиттером и коллектором звонится нормально (падение напряжения порядка 630 мv). КЗ на затвор ни от эмиттера ни от коллектора нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 16:52:10
"РадиоКоты". Разве больше мыслей нет по этому поводу? Пассив полный
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 16:08:42
В итоге виновных я не нашёл, но собрал всё в кучу и решил попробовать так как есть. И.... оно оказывается работает. Соответственно осциллограмма на верхнем плече должна отличаться от осциллограммы на нижнем плече не смотря на абсолютно одинаковые схемы управления верхним и нижним силовыми ключами. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2018 14:29:23
Подскажите програму калькулятор расчета высокочастотных трансформаторов. заранее благодарю
Инвалиды, тоже люди
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2018 15:05:30
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 64
Так обязаны вылететь, без дежурки то, ее заводите, мелкосхему и практически всю обвязку меняем.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 15:11:07
Здравствуйте! У меня такой вопрос к знающим людям по аппарату DUGA DIY 240B.... Правильно ли на схеме указан номинал затворного резистора R10(1кОм) в цепи затвора Q5(IRFD120) ? Выгорели R10 , R11, IRFD120 и еще много смд резисторов, диодов, стабилитронов и транзисторов на 15-ножечной плате управления. Кроме них еще электролиты, сопротивления и стабилизатор 7815 на основной плате. Плюс LM224 и UC2845. Схему прилагаю. Спасибо!
Схема DuGa DIY-240.pdf [264.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2019 05:56:22
Номинал правильный. Смотри цепь ZD5, ZD6, D10 ну и соответственно ШИМ. Так просто R10 и R11 не выгорают. Либо ШИМ прошило либо стабилитроны ZD5, ZD6
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2019 10:32:06
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Смотри даты
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 11:29:16
К сожалению, после ооочень долгих поисков, схему именно этой платы не нашёл
Такая подойдет ?
https://c.radikal.ru/c30/2102/ac/9bf522b71c63.jpg
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 19:13:36
Здраствуйте, извиняюсь если пишу не туда. Есть инвертор Ресанта САИ 190А.
Знакомый попросил посмотреть, говорит аппарат попал под небольшой дождь. Сгорели 2 аппарата. Один у другого человека починили, как понял вроде сгорели транзисторы.
1) В Ресанта САИ 190А я обнаружил прогар дорожек "+" "—" и немного прогорела "AC" (—) ножка вовсе прогорела. Диодный мост живой.
2) Был пробитый стабилитрон d24. После замены дежурка заработала и аппарат включился (реле щёлкнуло и вентилятор заработал). НО выходного напряжения нет и горит "желтый" светодиод.
Проверил "драйвера", вроде всё нормально КЗ нет. На "затворе транзистора" присутствует колебания, смотрел мультиметром (осциллографа к сожалению нет). "Диоды" тоже в порядке. Датчик тока звонится. С трансформатором вроде всё нормально.
Подскажите куда копать, в чём может быть проблема?
https://img.radiokot.ru/files/144049/2g8hiqav5t.png
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 05:06:09
Частоту хотя бы замерь на 2-х ножках драйверов A3120. И все элементы SMD силового каскада.D3,D4, D7,D8 и сами драйвера.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2022 08:59:23
ТС был не внимателен, там есть место под 4 пиновый.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2022 21:20:32
Рейтинг сообщений: 16
А у меня ИСА 190пн и не работает источник питания ключевой (кто то ее дежуркой зовет)
Глазки не светятся,вентилятор не работает. А транзисторы все целые,в том числе
силовой в дежурке.Источник этот похоже на платке стоячей на дискретных
элементах собран.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2022 00:23:18
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8123
Обрыв резисторов - обычное явление в этих замечательных аппаратах.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2022 03:13:30
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 68
саи-190пн не оно?
У вас сгорел драйвер IGBT
Наверное проще поискать похожих схем драйверов у других аппаратов.
Так или иначе, всё это имеет одни и те же китайские корни.
IGBT это гибрид полевого транзистора и сборки из кучки
мощных биполярных транзисторов.
http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/1/166_-190.pdf
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
Вроде excellenIT, потом очень похожая Forward, далее Lite-CalcIT
Все они практически одинаковые по смыслу, в виде встроенных таблиц куда
вносят свои данные
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2022 06:00:24
Знаю.В том то и дело,что напряжение на транзисторе и трансформаторе есть.
Схема ,думаю,не проблема.
з.ы.
А вот и нет. В моём изделии ТГР четыре транзистора мостом качают,смотрю.
Силовых транзисторов всего два. А дежурный блок питания выполнен без
микросхем.Стоячая платка,на ней только транзистор и оптопара.
Вечно эти китайцы чё нибудь придумают.
