Так у IGBT затвор изолированный. Напряжения между "затвор-эмиттер" и "затвор-коллектор" не должно быть (т.е. +НТ=300v на затвор не должно попадать). Или я что то не так понял относительно работы IGBT? Получается, что что то не то с IGBT?... Но внутренний диод между эмиттером и коллектором звонится нормально (падение напряжения порядка 630 мv). КЗ на затвор ни от эмиттера ни от коллектора нет.
В итоге виновных я не нашёл, но собрал всё в кучу и решил попробовать так как есть. И.... оно оказывается работает. Соответственно осциллограмма на верхнем плече должна отличаться от осциллограммы на нижнем плече не смотря на абсолютно одинаковые схемы управления верхним и нижним силовыми ключами. Тему можно закрывать.
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! У меня такой вопрос к знающим людям по аппарату DUGA DIY 240B.... Правильно ли на схеме указан номинал затворного резистора R10(1кОм) в цепи затвора Q5(IRFD120) ? Выгорели R10 , R11, IRFD120 и еще много смд резисторов, диодов, стабилитронов и транзисторов на 15-ножечной плате управления. Кроме них еще электролиты, сопротивления и стабилизатор 7815 на основной плате. Плюс LM224 и UC2845. Схему прилагаю. Спасибо!
Здраствуйте, извиняюсь если пишу не туда. Есть инвертор Ресанта САИ 190А.
Знакомый попросил посмотреть, говорит аппарат попал под небольшой дождь. Сгорели 2 аппарата. Один у другого человека починили, как понял вроде сгорели транзисторы.
1) В Ресанта САИ 190А я обнаружил прогар дорожек "+" "—" и немного прогорела "AC" (—) ножка вовсе прогорела. Диодный мост живой.
2) Был пробитый стабилитрон d24. После замены дежурка заработала и аппарат включился (реле щёлкнуло и вентилятор заработал). НО выходного напряжения нет и горит "желтый" светодиод.
Проверил "драйвера", вроде всё нормально КЗ нет. На "затворе транзистора" присутствует колебания, смотрел мультиметром (осциллографа к сожалению нет). "Диоды" тоже в порядке. Датчик тока звонится. С трансформатором вроде всё нормально.
Подскажите куда копать, в чём может быть проблема?
А у меня ИСА 190пн и не работает источник питания ключевой (кто то ее дежуркой зовет) Глазки не светятся,вентилятор не работает. А транзисторы все целые,в том числе силовой в дежурке.Источник этот похоже на платке стоячей на дискретных элементах собран.
саи-190пн не оно? У вас сгорел драйвер IGBT Наверное проще поискать похожих схем драйверов у других аппаратов. Так или иначе, всё это имеет одни и те же китайские корни. IGBT это гибрид полевого транзистора и сборки из кучки мощных биполярных транзисторов. http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/1/166_-190.pdf
Подскажите програму калькулятор расчета высокочастотных трансформаторов. заранее благодарю
Вроде excellenIT, потом очень похожая Forward, далее Lite-CalcIT Все они практически одинаковые по смыслу, в виде встроенных таблиц куда вносят свои данные
Обрыв резисторов - обычное явление в этих замечательных аппаратах.
Знаю.В том то и дело,что напряжение на транзисторе и трансформаторе есть. Схема ,думаю,не проблема.
з.ы. http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/1/166_-190.pdf А вот и нет. В моём изделии ТГР четыре транзистора мостом качают,смотрю. Силовых транзисторов всего два. А дежурный блок питания выполнен без микросхем.Стоячая платка,на ней только транзистор и оптопара. Вечно эти китайцы чё нибудь придумают.
