Собственно вопрос в чём - Собрал часы "Элиза ИН-12" по схеме http://www.labkit.ru/m/html/clock?id=471. Как говорится - руки делают, а голова потом думать начинает. В общем собрать то собрал, а не посмотрел, прошивать контроллер то нечем. Может кто выручит прошивкой...?
совет прежде чем собирать древние схемки проверте целостность всей тех док и главное доступност прошивок во фри.... иначе если вы но прошка писатель придется мучително страдать за зря потеряные денги и время
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
У меня скрипт форума подменяет "lаbкit" на "реклама", и соответственно ничего не открывает по ссылке. Однако вне форума по адресу переходит как положено. Видимо Радиокот ввёл санкции на Т.Носова.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
если схемы одинаковые (на первый взгляд так и есть), то хоть на ИН-18.
а лучше самим писать. при-кольная фича есть с перебором цифр через некоторые промежутки времени. суть которых в продлении ресурса индикаторов. себе тоже так сделал.
Принципиально- по управлению газоразрядные индикаторы работают одинаково- и микроконтроллеру глубоко пофигу какой именно моделью индикатора управлять..
зы.. одинаковые по принципу индикаторы можно совершенно спокойно заменять- даже ИН-18 можно спокойно заменить на ИН-17 - Вот, например-
можно спокойно "взаимозаменять" все эти лампы- и устройство работать БУДЕТ.. Даже если вы поставите РАЗНЫЕ лампы, то и в этом слу4чае- работать всё равно будет.. - главное, правильно подключить..
Собственно вопрос в чём - Собрал часы "Элиза ИН-12" по схеме http://www.lаbkit.ru/m/html/clock?id=471. Как говорится - руки делают, а голова потом думать начинает. В общем собрать то собрал, а не посмотрел, прошивать контроллер то нечем. Может кто выручит прошивкой...?
Осторожнее с поделками «Тимофея Носова aka ntv» «Тимофей Носов aka ntv» мошенник известный уже годов десять. У нас появлялся несколько раз под различными никами. В своих прошивках занимался мошенничеством в целях вымогательства денег у тех, кто делал что то по его статьям. Было мошенничество не опасное, например через какое то время часы переставали работать и он требовал денег на новую прошивку. При этом в своих статьях не предупреждал о том, что потом последует отказ работы устройства и соответственно "вымогательство" с вас денег для восстановления работоспособности. НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛ!!! Потом перешел на то, что его изделия начали не посто показывать просто несуществующее время, а даже загораться в прямом смысле этого слова. Читайте начиная отсюда. https://radiokot.ru:443/forum/viewtopic ... 9#p3440449 Это некоторые цитаты из той темы.
проснулся я около полуночи от едкого дыма-вспыхнул дроссель и полевик с платой обуглился,да еще и корпус из деревяхи,ну и сам конечно виноват,подключил все это дело к 4-ех амперной зарядке,так что будте аккуратнее!
Это когда стали деассемблировали его прошивки и стали проверять.
Если этот счётчик дошёл до 16, то мы попадаем в... БЕСКОНЕЧНЫЙ ЦИКЛ в прерывании! (адреса 0x02B8 - 0x02C0) В этом цикле выключается PWM очисткой регистра CCP1CON, а в порт RC2, к которому подключен полевик, выводится... выводится 1!!!
Так что, пожароопасность часов заложена в прошивке.
(Выделено мной)
Я считаю так делать подло, я ничего не имею против того, что любой труд должен быть оплачен, но когда автор выкладывает печатные платы и прошивки для повторения, не говоря ни слово о том что через неделю или две это может привести в лучшем случае к отказу проэкта, а в худшем к пожару, причем сделано это умышленно!
Будьте осторожны с данным источником!!! Тимофей Носов не тот человек, которому можно верить – это хорошо было видно на сайте http://www.radiokot.ru весной прошлого года. За попытку организации лохотрона, кстати, именно с этой конструкцией, он был оттуда с позором выгнан. Помимо попытки мошенничества в конструкции содержится множество грубых технических ошибок. Прошу больше никогда не упоминать ни его самого, не его поделки, а также не ссылаться на его сайт. Обсуждения, точнее расхваливания его самого и его "творчества" будут жёстко пресекаться.
Во попал, а я и думаю - почему дроссель так греется.
дроссель греется потому что схема кривая. МК выдаст только 5В на затвор IRF840, а ему нужно минимум 7В для открытия, лучше 10. Половик и греется как псих. Дроссель греется из за недостаточной индуктивности или из за насыщения магнитопровода. Мотать лучше на гантельке.
и вообще если от бустапа нужно снять под 180В то питать его нужно от 12В мин.
зы.. одинаковые по принципу индикаторы можно совершенно спокойно заменять- даже ИН-18 можно спокойно заменить на ИН-17 - Вот, например- можно спокойно "взаимозаменять" все эти лампы- и устройство работать БУДЕТ.. Даже если вы поставите РАЗНЫЕ лампы, то и в этом слу4чае- работать всё равно будет.. - главное, правильно подключить..
В общем попробовал прошить контроллер по этой ссылке
Получается есть разница ИН12 или ИН14 или в натуре схема кривая. Часы вроде работают, но отображение цифр по арабски справа налево. Т.е. при включении часы показывают время 54 01 и каждую минуту обновляется только первая цифра. Я спустя несколько минут понял, что часы на самом деле показывают 10 45. Правильно говорят - первый блин комом или я что-то сделал ни так...
Да, есть на схемах различие в последовательности разрядов (для ИН-14 разряды идут зеркально). Режьте дорожки к анодам, и соединяйте проводками в нужном порядке.
