Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Ищу прошивку часов Тимофея Носова https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=157535 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | X-Terr [ Ср сен 19, 2018 23:46:59 ] |
Заголовок сообщения: | Ищу прошивку часов Тимофея Носова |
Собственно вопрос в чём - Собрал часы "Элиза ИН-12" по схеме http://www.labkit.ru/m/html/clock?id=471. Как говорится - руки делают, а голова потом думать начинает. В общем собрать то собрал, а не посмотрел, прошивать контроллер то нечем. Может кто выручит прошивкой...? |
Автор: | Enman [ Чт сен 20, 2018 06:18:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу прошивку часов Тимофея Носова |
ссылка не открывается чего-то... |
Автор: | MrLeo [ Чт сен 20, 2018 08:50:42 ] |
Это не оно? Есть ссылка на прошивки. |
Автор: | BOB51 [ Чт сен 20, 2018 11:18:29 ] |
ссылка не открывается чего-то... Открывается, но весьма медленно - с минутку "повисеть" на страничке надо... |
Автор: | musor [ Чт сен 20, 2018 11:42:30 ] |
совет прежде чем собирать древние схемки проверте целостность всей тех док и главное доступност прошивок во фри.... иначе если вы но прошка писатель придется мучително страдать за зря потеряные денги и время |
Автор: | korob [ Чт сен 20, 2018 11:42:39 ] |
BOB51 писал(а): Открывается У меня скрипт форума подменяет "lаbкit" на "реклама", и соответственно ничего не открывает по ссылке. Однако вне форума по адресу переходит как положено. Видимо Радиокот ввёл санкции на Т.Носова. |
Автор: | АлександрЛ [ Чт сен 20, 2018 12:16:25 ] |
Да нормально всё открывается, - http://www.labkit.ru/m/html/clock?id=471 А прошивки там нет.. вот прошивка отсюда: http://robocua.blogspot.com/2015/12/blog-post.html Вложение:
Автор: | X-Terr [ Чт сен 20, 2018 14:03:20 ] |
совет прежде чем собирать древние схемки проверте целостность всей тех док и главное доступност прошивок во фри.... иначе если вы но прошка писатель придется мучително страдать за зря потеряные денги и время Я ж что и писал в своё первом сообщении X-Terr писал(а): руки делают, а голова потом думать начинает. korob писал(а): Да нормально всё открывается, - http://www.labkit.ru/m/html/clock?id=471 А прошивки там нет.. вот прошивка отсюда: http://robocua.blogspot.com/2015/12/blog-post.html Вложение: Old_clock_IN14.rar [13.22 KiB] Скачиваний: 0 А ничё, если она под ИН-14...? Вопрос в принципе риторический, мог бы просто и проверить... |
Автор: | SSkot [ Чт сен 20, 2018 14:10:03 ] |
А ничё, если она под ИН-14...? если схемы одинаковые (на первый взгляд так и есть), то хоть на ИН-18. а лучше самим писать. при-кольная фича есть с перебором цифр через некоторые промежутки времени. суть которых в продлении ресурса индикаторов. себе тоже так сделал. |
Автор: | АлександрЛ [ Чт сен 20, 2018 14:39:10 ] |
А ничё, если она под ИН-14...? . Принципиально- по управлению газоразрядные индикаторы работают одинаково- и микроконтроллеру глубоко пофигу какой именно моделью индикатора управлять.. зы.. одинаковые по принципу индикаторы можно совершенно спокойно заменять- даже ИН-18 можно спокойно заменить на ИН-17 - Вот, например- можно спокойно "взаимозаменять" все эти лампы- и устройство работать БУДЕТ.. Даже если вы поставите РАЗНЫЕ лампы, то и в этом слу4чае- работать всё равно будет.. - главное, правильно подключить.. |
Автор: | Zhenya [ Чт сен 20, 2018 15:29:43 ] |
Собственно вопрос в чём - Осторожнее с поделками «Тимофея Носова aka ntv»Собрал часы "Элиза ИН-12" по схеме http://www.lаbkit.ru/m/html/clock?id=471. Как говорится - руки делают, а голова потом думать начинает. В общем собрать то собрал, а не посмотрел, прошивать контроллер то нечем. Может кто выручит прошивкой...? «Тимофей Носов aka ntv» мошенник известный уже годов десять. У нас появлялся несколько раз под различными никами. В своих прошивках занимался мошенничеством в целях вымогательства денег у тех, кто делал что то по его статьям. Было мошенничество не опасное, например через какое то время часы переставали работать и он требовал денег на новую прошивку. При этом в своих статьях не предупреждал о том, что потом последует отказ работы устройства и соответственно "вымогательство" с вас денег для восстановления работоспособности. НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛ!!! Потом перешел на то, что его изделия начали не посто показывать просто несуществующее время, а даже загораться в прямом смысле этого слова. Читайте начиная отсюда. https://radiokot.ru:443/forum/viewtopic ... 9#p3440449 Это некоторые цитаты из той темы. Цитата: проснулся я около полуночи от едкого дыма-вспыхнул дроссель и полевик с платой обуглился,да еще и корпус из деревяхи,ну и сам конечно виноват,подключил все это дело к 4-ех амперной зарядке,так что будте аккуратнее! Это когда стали деассемблировали его прошивки и стали проверять. Цитата: Если этот счётчик дошёл до 16, то мы попадаем в... БЕСКОНЕЧНЫЙ ЦИКЛ в прерывании! (адреса 0x02B8 - 0x02C0) (Выделено мной) В этом цикле выключается PWM очисткой регистра CCP1CON, а в порт RC2, к которому подключен полевик, выводится... выводится 1!!! Так что, пожароопасность часов заложена в прошивке. Цитата: Я считаю так делать подло, я ничего не имею против того, что любой труд должен быть оплачен, но когда автор выкладывает печатные платы и прошивки для повторения, не говоря ни слово о том что через неделю или две это может привести в лучшем случае к отказу проэкта, а в худшем к пожару, причем сделано это умышленно! На radiokot-е уже убрали следы его прошлых похождений, но они остались в Интернете, например здесь.http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... =3851#3851 http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=3851#3851 писал(а): Будьте осторожны с данным источником!!! Тимофей Носов не тот человек, которому можно верить – это хорошо было видно на сайте http://www.radiokot.ru весной прошлого года. За попытку организации лохотрона, кстати, именно с этой конструкцией, он был оттуда с позором выгнан. Помимо попытки мошенничества в конструкции содержится множество грубых технических ошибок. Прошу больше никогда не упоминать ни его самого, не его поделки, а также не ссылаться на его сайт. Обсуждения, точнее расхваливания его самого и его "творчества" будут жёстко пресекаться. У нас же занимался только продвижением и рекламой своих проектов и последующим вымогательством, поэтому результат ниже.https://radiokot.ru:443/forum/viewtopic ... 0#p3451030 |
Автор: | X-Terr [ Чт сен 20, 2018 18:57:22 ] |
Во попал, а я и думаю - почему дроссель так греется. |
Автор: | Джин. [ Чт сен 20, 2018 19:52:15 ] |
Так Вы посмотрите в этих темах. https://radiokot.ru:443/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 https://radiokot.ru:443/forum/viewtopic.php?f=3&t=76610 Возможно там есть нормальные или исправленные прошивки на эти часы. |
Автор: | SSkot [ Пт сен 21, 2018 07:32:02 ] |
Во попал, а я и думаю - почему дроссель так греется. дроссель греется потому что схема кривая. МК выдаст только 5В на затвор IRF840, а ему нужно минимум 7В для открытия, лучше 10. Половик и греется как псих. Дроссель греется из за недостаточной индуктивности или из за насыщения магнитопровода. Мотать лучше на гантельке. и вообще если от бустапа нужно снять под 180В то питать его нужно от 12В мин. не повторяйте говницо. |
Автор: | X-Terr [ Пт сен 21, 2018 14:13:43 ] |
А ничё, если она под ИН-14...? . Принципиально- по управлению газоразрядные индикаторы работают одинаково- и микроконтроллеру глубоко пофигу какой именно моделью индикатора управлять.. зы.. одинаковые по принципу индикаторы можно совершенно спокойно заменять- даже ИН-18 можно спокойно заменить на ИН-17 - Вот, например- можно спокойно "взаимозаменять" все эти лампы- и устройство работать БУДЕТ.. Даже если вы поставите РАЗНЫЕ лампы, то и в этом слу4чае- работать всё равно будет.. - главное, правильно подключить.. В общем попробовал прошить контроллер по этой ссылке MrLeo писал(а): Это не оно? Есть ссылка на прошивки. Получается есть разница ИН12 или ИН14 или в натуре схема кривая. Часы вроде работают, но отображение цифр по арабски справа налево. Т.е. при включении часы показывают время 54 01 и каждую минуту обновляется только первая цифра. Я спустя несколько минут понял, что часы на самом деле показывают 10 45. Правильно говорят - первый блин комом или я что-то сделал ни так... |
Автор: | SSkot [ Пт сен 21, 2018 14:42:17 ] |
Правильно говорят - первый блин комом или я что-то сделал ни так... Если воспользовались схемой, печатной платой и прошивкой автора и часы отображают с права налево, то это не может быть ошибкой монтажа. |
Автор: | korob [ Пт сен 21, 2018 14:42:43 ] |
X-Terr писал(а): Получается есть разница ИН12 или ИН14 Да, есть на схемах различие в последовательности разрядов (для ИН-14 разряды идут зеркально). Режьте дорожки к анодам, и соединяйте проводками в нужном порядке.
Автор: | SSkot [ Пт сен 21, 2018 14:48:40 ] |
X-Terr писал(а): Получается есть разница ИН12 или ИН14 Да, есть различие в последовательности разрядов (для ИН-14 разряды идут зеркально). Режьте дорожки к анодам, и соединяйте проводками в нужном порядке. не совсем понятно. http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in14.html http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in12.html разница только в цоколевке. подключить верно и все работать будет. |
Автор: | korob [ Пт сен 21, 2018 14:50:07 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Ищу прошивку часов Тимофея Носова | |||
Я про схемы часов.
Автор: | SSkot [ Пт сен 21, 2018 14:59:10 ] |
Я про схемы часов а тогда понятно. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
