Здравствуйте. Хочу подобрать донора для такого дисплея. Вот его спецификация: http://www.panelook.com/M215HW01%20VB_A ... _1050.html В двух словах: Диагональ - 21.5 inch, Разрешение - 1920x1080 FHD, Тип дисплея - a-Si TFT LCM, Тип коннектора - LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins Тип подсветки 16S4P WLED (16 послед, 4 паралель)
Хочу собрать себе монитор, но не знаю в каких моделях она применялась. Донора фирменного или взять плату управления у китайцев на Али? Вот не знаю, что лучше и удобнее...
В общем, нужно знать в какой монитор(с битым дисплеем) можно её впихнуть.
Ещё, кто пользовался китайскими платами? Как они в работе? Стоят они внимания?
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
нахрена их покупать битые и жженые беру даром за вынос ... проавла ледофские 22 мне като не попадали-тока ламповые но это неесть проблема +покупается инвертор для диодоф а ламповый отрезается дорожка и не забудте переконфигурировпать величину питания lvds!!! диодные матрасы часто имеют питани 3в3 шины а не 5 или 12в не все мэйны имеют собраный стаб под них тогда проше припаяить отделны 7833 на проводках и прикрутить к металу шаси имено так я прикошатил парочку донорских матрасоф к старым мэйнам
Так это... я ради корпуса и покупаю. Корпус сложнее изготовить, чем подобрать электронику.
LVDS там обычный, +5в питание. Что там кошачить? Я же всё описал и даже ссылку дал с полным описанием матрицы.
Нужны модели мониторов, в которых применяется такая матрица, и всё. Сам буду выбирать по цене и характеристикам. То есть, в каких мониторах стоит такая матрица?
должен вас огорчит ь НИГДЕ это бучный широкий матрас для ултрабука китайской версии можно попытатся вставить в корпус для лампавых матрасоф там размер тотже но креплекние иное
Почему? Я нашёл Панасоник с именно таким матрасом, Филипс с похожим... Но они дорогие, даже с битым дисплеем.
Ну а что, собирать на китайской плате как конструктор? Какое там будет качество? Или зависит от самой платы? Их полно ваще... я и сориентироваться не могу...
сложно сказать те ммэйны унисерсалные в принципе по выходу ...тока подобрать проштву что до корпусоф это не болшая проблема на самом деле у меня счас лежит от битой супры-22 телека с мэйном и бп +инвертор ламп можно вставить в такой корпус но у меня матрицы22 24 есть тока 4н3 а не 16 на9 так что пока лежит без дела
