Заголовок сообщения: Нужна микросхема которая отвечает за память в регистраторе
Добавлено: Вт май 12, 2020 19:25:33
Рейтинг сообщения:0
Купил видеорегистратор для дома б/у на Авито. Он на 4 камеры ,а его прошили на 16. (до меня ).Это мне уже сказали наши специалисты. Сказали , что нужно микросхема которая отвечает за память. Найти не могут. Вот обращаюсь к Вам может кто-нибудь знает где приобрести ? Регистратор DN-NVR2104HS-P-HDS2. не могу пока загрузить фото микросхемы
И что планируется делать с этой микросхемой? И в чём собственно суть проблемы? Камеры не видятся? или сигнал с камер записывать некуда? Может перепрошить обратно на четыре?!
_________________ Доброго времени суток всем! Не надо мне ВЫ-кать!
Последний раз редактировалось aen Вт май 12, 2020 21:00:27, всего редактировалось 1 раз.
Там можно только две ИМС прошить- контролер и его флешь память. Но количество каналов не зависят от прошивки, это зависит от количества физических портов видеовходов, на современных регистраторах стоят АЦП, их количество прописывается в программе. Увеличить программно это невозможно. Если производитель только не понаставил лишних АЦП видеовходов но не использовал их. (если мы говорим о стационарном регистраторе) Но под конкретную модель регистратора идёт и конкретная прошивка. Очень похоже на то, что вам по ушам проехались с прошивкой его на другое число видеовходов. Сколько разъёмов "вход видео" на его задней стенке- столько у него и АЦП на плате стоит. Хотя есть гении которые могут умудрится прошить аппарат прошивкой вообще от другой модели, но это понятно колхоз.
Добавлено after 4 minutes 50 seconds: Re: Нужна микросхема которая отвечает за память в регистраторе Но точно не знаю эта ли микросхема..img]http://img.radiokot.ru/files/140354/thumbnail/27d7280o7g.jpg[/img][/url]
Как ваши специалисты узнали, что аппарат прошит, да ещё не той прошивкой? Если это действительно так, то проблема чисто сотовая, замена микросхемы ничего не даст. Но даже если вы поменяете микросхему, после этого все-равно придётся восстанавливать софт, а этого ваши спецы делать не умеют. И что это за мастера, которые посылают клиента искать запчасти? Ищите нормальных мастеров!
Заголовок сообщения: Re: Нужна микросхема которая отвечает за память в регистрат
Добавлено: Ср май 13, 2020 07:27:49
Рейтинг сообщения:0
Доброе утро ! Я не знаю как они определили эту неисправность , я уже говорил , что в этом я полный ноль. Кто брался делать с кем-то договорился , что ему пришлют эту деталь уже прошитую . Но ждали долго и не дождались. Вот я сам и решил поискать , поспрашивать . Регистратор лежит без дела , жалко потраченных денег.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds: Re: Нужна микросхема которая отвечает за память в регистраторе Может кто подскажет спецов территориально Рязань ( область ) Москва бываю по работе.
Для начала надо найти прошивку под нужное количество входов, то есть 4. Потом найти инструкцию как он прошивается, для таких устройств прошивка обычно через порт USB или (но это весьма редко и сложно реализуется начинающим пользователем) через внутренние разьёмы спецпрограмматором под конкретную ИС, правда прошивка тогда бинарная и обычно в широком доступе не бывает. Пока этого всего у Вас нет поиск ИС смысла не имеет.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Регистратор работает ,прошили его до меня на 8 камер , а он рассчитан на 4 и китайский язык.
sss62 писал(а):
В него невозможно зайти, а обратно на 4 камеры не прошивается .Так мне сказали.
одно з другим не стыкуется либо работает либо нет....а то болще похоже что вас тупа кинули впарили дохлый в чисто китайских апаратах обычно всегда есть хоть и кривой инглиш....надо тока переключиться вменю... если родную прошифку найдете можно говорить на тему ка его шить а пока юзайте AS iS если еже жиф
Добавлено after 18 minutes 11 seconds: Re: Нужна микросхема которая отвечает за память в регистраторе посмотрел чип всеголишь мост с usb2\3 sata3.0 2прошивка"находится в спайке и всегото конфигурирует версию порта 2\3....врядли это критично для работы походу денло в другом или всеж вас кинули
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Это смотря какая ИМС памяти используется- если AISP с восемью ногами то ещё можно, например умудрится найти однотипный аппарат и слить с него дамп. Если там память NAND, да ещё и на шарах... тоды ой... Вы пату сфотайте что бы было более понятно.
Если в тырнетах нету, то два варианта: 1. Послатся на сайт\email@tehnical-support-производителя - чтобы быть посланным(на... тьфу... "дальше"...) оттуда, или 2. Найти такогоже донора - и слить\сделать дамп этой флеш-микрухи
На плате вижу только микросхемы с ВЫВОДАМИ и радиодетали.
1. Микросхемы с ВЫВОДАМИ - НЕ РАДИОДЕТАЛИ ? 2. Если ИЗ МИКРОСХЕМЫ "ТОРЧАТ" ВЫВОДЫ - ЭТО ХОРОШО, ЭТО ЗНАЧИТ ЕЁ ЛЕГЧЕ ЗАПАЯТЬ и ПРОШИТЬ("кроватки" нынче дорогие под всякие bga)
_________________ человек замученный парами Нарзана
Я не сливаю старый дамп а просто ищу вторую ИМС однотипную и на ней экспериментирую. Так проще. В принципе работают флешки с большим объёмом. По крайней мере на тюнерах DVBT-T2 можно кроме W25Q32FV ставить и W25Q64, как показала практика они запускаются и с такой флешкой. Лучше пару таких флешек иметь и разные прошивки туда заливать для проверки. Флешки 25 серии слишком дохлые, они частенько просто перестают читаться или писаться после манипуляций с ними.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
