От такого ширпотреба трудно найти схему. Что у вас конкретно с ним не так? 80% неисправностей это проблемы с головкой, и в разной степени дохлые моторчики, ИМС их управления, прошивки.
Заголовок сообщения: Re: Sitronics DV-1045. Помогите найти схему.
Добавлено: Вс май 24, 2020 05:41:26
Рейтинг сообщения:0
При включении минут пять "думает" прежде чем заработать, диски загружает. Не горит лазер и 0 на приводе диска ,движок целый (от внешнего источника). С БП напряжения норм. Куда дальше (без схемы) ? Перед этим нужно было несколько раз погонять диск (вставишь - выплюнет) пока увидит.
Не факт, что у лазера можно увидеть красную точку, они бывают и УФ и ИК, некоторые вообще не видно во время работы. При загрузке диска обычно аппарат должен его сразу раскрутить до максимальных оборотов потом остановится и на экране появится или количество треков или что то другое. Если при загрузке диска он его не раскручивает, смотрите 1. моторчик привода диска они коллекторные и просто волоски на коллекторе обгорают. Частая неисправность. Нужно подкинуть для проверки с компового DVD 2.неисправна сама головка (на ней кроме лазера есть ещё куча микросхем, в том числе и фото считывающая ИМС) 3.ИМ дравера двигателей головки и привода. Они бывают парные для двух двигателей а бывают и 4-х канальные прогорает один канал и всё потом чудеса начинаются. 4. очень частная неисправность- глюкнула прошивка. В ту же ИМС памяти процессор дописывает какие то свои служебные данные и иногда что то криво происходит, он пытается считать это и не может. Эта модель считается дешевым ширпотребом. Так что от них всё можно ожидать. Для начала просто замените все выходные электролиты в БП. Пусть напряжения и есть, но когда конденсатор дохлый есть незаметная посадка в пике мощности и аппарат может глючить. Но чаще всего головка виновата, после моторчика привода. На ней наклейка, посмотрите название.
К ним не было схем. По сути один процессор на все линейки дешевых DVD с стандартной обвязкой. Вся разница только в прошивках и дизайну корпуса. Для брендовых ещё сервис мануалы иногда попадаются.
Вот именно, что фуфло "схема за деньги". Я так как то "купил" схему монитора за 6$, оплатил а они мне прислали ссылку на поисковике! Типа ищи сам по ссылкам. Есть ещё немало контор которые по СМС оплате типа схемы присылают. Но там то же самое- пришлют ссылку на какой нибудь поисковик.
