Насколько я помню у него всего 4 задействовано, два питание +-12В, и реле замыкающее шлейф. Снимите плату и всё по ней видно, куда питание а где контакты реле. Сам блок если он исправен очень хороший по параметрам, у него очень высокая чувствительность к ИК Только плёнку на окне датчика замените.
Дополнительные контакты для "расширения", добавлять другие рубежи охраны- герконы на двери, датчики разбития стекла и полоски фольги которую наклеивали на окна ещё в СССР, когда она порвётся то идёт срабатывание. В вашем случае нужно найти только питание. Общий оно понятно, там внутри есть микросхемы 561 серии кажется. Их общий это минус 12в, а плюс питания идёт на дросселёк (по схеме) и транзистор VT5, или просто вызвоните ножки С20,С21, С22 судя по схеме. Хотя конечно разного года схемы могут отличатся, но найти питание нет проблем. Потребляет он мало, чаще всего отказы были из за пыли на датчике пирометра или дохлых мух внутри. https://oldoctober.com/pics/repair/motion_sensor/17.png
