Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Toshiba 2,5 hdd MQ01ABD075 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=193525 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Martian [ Пт май 24, 2024 12:48:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba 2,5 hdd MQ01ABD075 |
https://www.avito.ru/kazan/tovary_dlya_ ... ion=637440 или только плата: https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... ion=637440 |
Автор: | vlasovzloy [ Пт май 24, 2024 14:12:26 ] |
Спасибо дорогой друг. Вот еще бы номера их кто написал у кого аккаунт на авито есть. Не хочется мне чото регистрироваться |
Автор: | Martin76 [ Пт май 24, 2024 14:15:47 ] |
Номеров там нет прямых, дается подменный для звонка, так что регистрируйся. |
Автор: | Martian [ Пт май 24, 2024 14:19:11 ] |
зато, возможно, первая регистрация даст скидку на доставку... |
Автор: | zenner [ Сб май 25, 2024 17:28:09 ] |
или только плата Замена платы может оживить сам HDD, но не всегда, в флешке на плате записаны все данные инженерных областей HDD, он или потеряет все данные после замены флешки или может отказаться работать с какой нибудь ошибкой. Иногда бывает и переустановка флешки не помогает, сам контроллер на плате может иметь предварительно прописанную область. |
Автор: | Martian [ Сб май 25, 2024 17:46:32 ] |
zenner, верно. Но это самый дешёвый вариант. И, наверное, самый доступный. Авось, повезёт. Я так пробовал один раз, не повезло. |
Автор: | zenner [ Сб май 25, 2024 18:35:49 ] |
Мне тоже не повезло. Подарили большой HDD с простреленным контроллером, железо идеальное, HDD и трёх месяцев не проработал. У БП компа высохли конденсаторы и закончилось кончиной материнки и всего что по 5в было. Долго искал донора, нашел на avito, точно такой же HDD был живой только с высыпавшимися секторами. Переставил плату и пошли проблемы. Не совпадают какие то пинги, какие то данные инициализации, ошибка форматирования итд.. На форумах нашел кучу приблуд для восстановления HDD, провозился с ним несколько дней. Перешивал плату этого HDD. В итоге он так и не завёлся. Комп HDD видит, но нечего с ним сделать не может. Слышно как он раскручивается, шуршит, что то перебирает и всё. В сети какая то контора за не хилые деньги бралась восстановить данные с таких HDD, но мне данные то ненужны были. |
Автор: | vlasovzloy [ Вс май 26, 2024 05:28:02 ] |
Списался договорился. Отправит на днях. Ну чо я вам подскажу потом, победил нет |
Автор: | vlasovzloy [ Вт июн 18, 2024 20:17:16 ] |
Пересадил флешку, все работает |
Автор: | Martian [ Вт июн 18, 2024 20:27:48 ] |
круто! |
Автор: | zenner [ Пт июн 21, 2024 15:01:43 ] |
Видимо из одной серии был хард. Прошивка контроллера совместима с флешкой. |
Автор: | vlasovzloy [ Пт июн 21, 2024 16:28:37 ] |
Серия одна но детали разные, озу и флешка. То есть не с одного потока Добавлено after 59 seconds: Читал что в драйвере головок свое пзу еще, но иои совпало или нет пзу. Даташит не нашелся нигде |
Автор: | zenner [ Пт июн 21, 2024 23:17:28 ] |
Тогда скорее всего флешка была вообще без прошивки. Контроллер загружает её при запуске самого HDD. Это как у древних телевизоров, 2IC в некоторые нужно было ставить пустые. Можно эксперимент провести, найти такую же флешку, стереть её и запаять. Подробное фото самой флешки есть? |
Автор: | vlasovzloy [ Сб июн 22, 2024 00:15:51 ] |
25-40 1,8 вольтовая. На одном mx на втором winbond Добавлено after 1 minute 59 seconds: Переходника к программатору нету слить. Хотел все хоть на макетке собрать, надо биос на недоьуке после ремонта прошить, тоже 1,8 вольтовая. Мб доберусь на след неделе. Со своего уже не солью, лень разбирать распаивать. С донора солью |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
