Текущее время: Ср июл 18, 2018 04:03:40
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6945 ]  На страницу Пред.  1 ... 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 ... 348  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 17:16:40
Карма: 18
Рейтинг сообщения: 16
Собрал поделку на ИВЛ1-16/5х7 (возможно маркировка не точная). Часы, дата, термометр * 2, барометр и датчик влажности.
Схема накала с отрицательным КПД на нагревающихся резисторах.
AtMega128. Сдвиговый регистр STV7617 от плазменного телевизора. Питание анода и сеток от преобразователя на MC34063 30В.
https://www.youtube.com/watch?v=mcaHNXV8kqU
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 00:41:02
Отличная работа! Вот бы индикатор побольше - и на полку можно!)
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 22:26:43
Карма: 18
Рейтинг сообщения: 4
Схема моей поделки с ИЛВ2-16/5х7Л. (может кому будет интересно подключение регистра)
http://img.radiokot.ru/files/15673/1ffbvaef9d.jpg
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 23:49:25
Карма: 30
Что-то как-то даже просто у вас все :)
Вопрос по обозначением ног у индикатора:
G - сетки?
А что тогда такое RxCx?
Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 6Л2Г (Н-41), ЭПЛ-1, ГИП-11.
Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 23:55:35
Мявтор 3-й степени (1)
Рискну предположить, что это - Row и Column, т.е. строка и столбец. Ведь каждое знакоместо - само по себе матрица 5х7.
Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГВ1-16/7х5 и подобные.
Куплю тиратроны ТХ3Б (много!)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 00:00:44
Карма: 18
Так и есть. Строка и столбец. В регистр записываю 7 байт 1000 раз в секунду. 5 байт символ и 2 байта активная сетка.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 02:19:40
Кто-нибудь переделывал конструктор "Старт 7176" под импульсный преобразователь с питанием от 12В и переменным накалом? А то валяется такой, а трансформаторный БП давно утерян.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 06:50:43
Карма: 44
viewtopic.php?p=3160510#p3160510
А вообще, этот трансформатор у меня сейчас на столе валяется.
тот что слева.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 15:10:24
Делал, все работает. Простейший двухтактник.
IMG_20171113_150841.jpg [199.21 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 15:16:07
Как вариант.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 16:04:04
Карма: 16
Если устроит питание 5 Вольт - возьмите SN6501 по типовой схеме.
Тип колечка и намоточные данные подскажу.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 18:17:36
Устроит. Подскажите.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 18:40:49
Карма: 16
Кольцо N87 R10x6x4
Первичка 2х4-5 витков проводом 0.3-0.355
Вторичка 2х30-40 витков проводом 0.1-0.12
Накальную мотайте по месту начиная с 2х1 витков проводом 0.3, если что добавляйте витки или ставьте токоограничительные резисторы.
Среднюю точку накала через стабилитрон на 5.6 Вольт к -27 Вольт.
Без нагрузки (накала или ее эквивалента) к схеме не подключайте. Напряжение на выходе может доходить до -50 Вольт.
Вот схемку сделал побыструхе.
ЗЫ.
Для К145ИК1901 лучше сделать стабилизацию по -27 Вольт.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 06:11:16
Карма: 16
Я тут всё пытаюсь собрать конструктор "старт". http://znoxx.me/2014/01/30/radiokonstruktor_start_7231/
Короче микросхемы мне тупо дохлые поподаются и ничего не работает. Как можно часы на томже индикаторе, с теми-же функциями но по менее превередливой схеме сделать? Может на ардуино можно... Нано конечно. Но так какие у кого мысли?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 06:20:05
Карма: 44
Любой микроконтроллер и ключи. всё. Например, я тут изучал кипарис и сделал такие: viewtopic.php?p=2934724#p2934724 Правда, там всего 2 кнопки, а не 7 и таймеры не реализовал. Была бы у меня еще одна такая стекляшка - сейчас сделал бы на ПИКе.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 06:37:15
Карма: 16
Я ведь не программист... Я ардуину еле програмирую не говоря уже о PICах. А может на каких-нибудь к176 можно замутить? Питание 32 вольта для индикаторов есть, остался только вопрос о питании 5 вольт если на контроллере делать... Хотя к176 тоже вроде 5 вольт требуют...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 06:40:45
Карма: 44
lm337
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 06:42:17
Карма: 16
А что это?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 12:27:00
Карма: 30
Этой серии желательно питание 9В.
/-/ekit писал(а):
А что это?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm137.pdf
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 15:03:07
Карма: 16
Ааааа.... Ясно. Ну значит посмотрю. Чего сделать можно.
Вот такое работать будет? (вложение)
post-129045-0-63147000-1312976496.gif [59.09 KiB]
 Профиль
