Текущее время: Чт июн 20, 2019 08:14:04
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7436 ]     ... , , , 370, ,
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 07:57:31
Рейтинг сообщений: 16
Если туда еще хоть что то засовывать, то изготовить такую плату можно будет только на заводе ( От 3,3 вольта пока работает, сегодня подержу по дольше зажженную восьмерку, проверю нагрев и вообще стабильность. Если все норм, так и оставлю. Пока нагрева не было, пальцем трогал, регистр холодный, но я и держал не долго, минуты три.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 09:18:15
Рейтинг сообщений: 109
Мне кажется это не совсем правильно, когда микросхема сильно не в режиме. Сейчас допустим поработает стабильно, через месяц заглючит - вся работа по проекту коту под хвост :sleep: Лучше делал бы нормально сразу и не на пределах , а наоборот в облегчённом режиме и с запасом.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор в любом состоянии, но с целым корпусом.
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 15:14:06
Рейтинг сообщений: 71
Опасения излишни. Сделайте ток через сегмент 10мА и все пройдет под штатное включение HC595. Во вложении пример. Из 5 часов такого типа в моем доступе за 5 лет ни одна микросхема из строя не вышла.
Комментарий к файлу: Часы на ИВ-9
IMG_20190530_152422_376.jpg [59.49 KiB]
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 15:45:06
как при 10 мА горят нити, полностью или края тусклые ? Все-таки номинал 20 мА
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 16:59:01
Рейтинг сообщения: 6
вот так. У меня 5 ступеней яркости, начиная от 1/2 и менее. На предпоследней края начинают проявляться. А так даже половинной яркости - за глаза. IMHO, конечно
IMG_20190530_171021_622.jpg [65.33 KiB]
Старт складской программы по Wi-Fi/Bluetooth-чипам ESP8266 и ESP32 от Espressif
На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки - в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении.
Продукция компании популярна как среди инженеров-любителей, так и в среде разработчиков-профессионалов, которые уже смогли по достоинству оценить её качество.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 17:12:30
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 342
Прикольные у вас часики!
А подробнее можете рассказать (желательно со схемой и тд), если не секрет конечно? :)
Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19).
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 17:32:09
Восьмерка светится уже час. Напряжение 3.3 Вольта. 74HC595D холодная. Был бы предел, оно бы грелось? Или я где то не прав. Поправьте, а то я не профи, просто любитель часиков :beer:
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 14:54:45
не прав, превышение тока/напряжения через полупроводниковые прибор не обязательно приводит к его нагреву в работе перед пробоем. Сделай как рекомендовали выше, не насилуй микросхему, снизь ток на сегмент до 10 мА и всё будет ОК. Ну или ставь микруху/транзисторы - усилители тока.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 16:55:43
Рейтинг сообщений: 5
Сделал ретро-частотомер на 155 серии. Для индикатора использовал ИВ-18, индикация - динамическая. В схеме сетками управляет дешифратор на 155ИД4, анодами - 514ИД2. Индикатор подключал точно по схеме (приложил). Только анодные и сеточные резисторы поставил на 68ком. Сделал такой же преобразователь для питания. Напряжение накала переменное со средней точкой и стабилитроном на КС156. Все работает. Индикатор дает яркие равномерно освещенные цифры. Но... опять паразитная засветка ненужных сегментов. Иногда явная при некоторых цифрах, иногда незаметная. Что только не делал. Менял частоту индикации. В итоге уменьшил до порога отсутствия мерцания, чуть уменьшилась и яркость засветки. Дальше, подтягивал базы и эммитеры резисторами, ставил стабилитроны в накале на разные напряжения, запитывал накал постояннкой 5вольт. Ничего не помогает. Можно это как то исправить?
chasy_12_12-5.jpg [200.52 KiB]
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 19:43:00
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 1084
Где приложил?
Между базой и эмиттером транзисторов резисторы стоят? У TTL микросхем лог. уровень единицы не дотягивается до напряжения питания, поэтому пнп транзисторы без них не будут закрываться полностью.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 21:29:09
Где приложил?
в сообщении выше, вложенный файл
Вот с этими резюками и непонятно. Ставил один номиналом 100 ком в сеточный ключ. Вроде как засветка ярче становится. Я так понимаю их надо везде ставить на сеточные и анодные ключи? И как его точно рассчитать, чтобы потом не перепаивать? (монтаж очень плотный) В ключах стоят транзисторы BC556.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 03:09:38
Карма: 45
Рейтинг сообщения: 4
Да ничего там про ключи нет. Какой-то огрызок от блока питания и светодиодная подсветка... Впрочем, дело ваше.
Вот когда они станут для вас резисторами, а не "резюками", может тогда, а пока можете попытаться по-просвещаться: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 92#p470292
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 10:28:08
От этой схемы я использовал преобразователь напряжения и транзисторные ключи. Они на этом "огрызке" есть и прекрасно видны.
По ссылке зашел, к сожалению не увидел как рассчитать номинал этих резисторов
Добавлено after 24 minutes 55 seconds:
Увидел, по ссылке, соотношение делителя на базе 1:3 . Я так понял номинал резистора БЭ должен в три раз превышать сопротивление базового резистора. Поставил на сеточные ключи 27 ком (на базах стоит 8.2ком). Вроде стало лучше, но хотелось бы точнее поставить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 19:17:11
Карма: 45
Как-то так. Но правильнее уменьшать резистор шунтирующий БЭ. Из такого расчета, чтобы когда Питание минус уровень лог.1 -> после этого делителя дали напряжение меньше порога открывания транзистора. Для кремниевых этот порог выше, чем у германиевых и принимают 0.6в. Но, он имеет дурную привычку меняться от температуры и других факторов. Т.е. в некоторых ситуациях может оказаться недостаточно, что после делителя 0.5в. С другой стороны, при лог.0 (там практически всё напряжение питания, ток проходящий через эмиттерный переход был бы достаточным, чтобы транзистор хорошо открылся.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 22:01:17
uldemir, спасибо за полезные советы.
Проблема полностью решена, хотя уже отчаялся. Поставил резисторы номиналом 22ком (просто была такая сборка на 7 резисторов) на сеточные ключи и в средней точке накала поменял стабилитрон на КС175 (хотя в первых экспериментах он не сильно влиял). Никакой паразитной засветки. Какие то свечения вызванные внутренним отражением полностью давятся светофильтром)
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 01:46:35
Рейтинг сообщений: 69
Вот такой вопрос.Нашел индикаторы ИЛЦ 1-1/7,это большой индикатор с цифрой 75мм накал 5в 0,2а и вот рассуждаю,а можно ли гасить незначащий ноль отключая от него накал. С точки зрения долговечности индикатора.Планируется транформаторный блок питания и статическая индикация
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 04:32:47
Карма: 45
Можно, почему бы нет. Будет здорово, когда все остальные лампы сядут, десятки часов будут продолжать светить как новенькие.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 08:59:33
Карма: 34
Рейтинг сообщения: 5
У ЭВП нельзя снимать накальное напряжение при поданном анодном, иначе прибору грозит быстрая деградация эмиссионного слоя катода!
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 09:19:46
Получил два взаимоисключающих ответа.Встречал очень давно ламповый усилитель на 4-х 6п3с и там две лампы отключались по накала.Может кто нибудь какую ссылку на документацию по эксплуатации люминесцентных индикаторов даст.А то лампы редкие надо сделать хорошо
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 09:21:19
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 209
Не стоит, лучше запирать лампу по сетке. Если постоянно дёргать накал, покрытие нити накала начнёт разрушаться.
Сейчас этот форум просматривают: animag, olegkyka и гости: 8
