Отцепить кнопку перевода часов, закоротить точки от её нормально замкнутой группы (1-3) и закоротить C12 (то есть соединить выводы микросхем напрямую). Заработало? Потом разомкнуть C12. Работает? Заработает в обоих случаях - проверять кнопку (отсутствие контакта нормально замкнутой группы), только в первом - проверять C12 (заменой, можно поменять на немного больший номинал) и R9-R10.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Спасибо за советы, поздно попал домой, проверил п2к блин рабочий, сопротивление 0, на днях попробую напрямую подать сигнал перевода между микросхемами.
Добавлено after 29 minutes 16 seconds: Капец...не поленился достал паяльник, пропаял все дороги и ...чудо часы перевелись. Блин стоко ненужной суеты сделал. Спасибо за идеи!!!
А "холодная пайка" в изделиях СССР встречается гораздо чаще, чем неисправные электролиты..
зы.. Собственно, наверное, потому и "замена электролитов" достаточно часто помогает- просто, меняя то, что в замене особо не нуждается, вы "автоматом" устраняете неисправность типа "холодной пайки"..
Ага, особенно в калькуляторах. Попался Б3-23, половина сегментов не горит. Достаю плату - ВСЕ до единой ноги индикаторного слота с кольцевыми трещинками. Пропаял - индикация идеальная.
Схема вот такая На хх без нагрузки потребление практически нулевое. Когда подключена лампа и горит все, что может гореть - потребление около 650 мА. Это хорошо, но хочется иметь стабилизацию напряжения...
Вот такие часики на накальных индикаторах сделали вместе с коллегой по работе - программистом.
Для отображения часов и минут применены индикаторы ИВ-16, индикатор-разделитель - ИВ-10. По схеме в принципе ничего интересного: МК - ATMega164PA-AU с кварцем на 16 МГц, RTC - классическая DS1307, индикаторы часов и минут управляются через регистры с усиленными выходами - TPIC6B595, индикатор-разделитель напрямую через маленькие полевички посегментно (он способен отображать +, - и 1). На плате чисто для приличия установлен аналоговый датчик температуры TMP235. Питание часов осуществляется через разъем Micro-USB в количестве трех штук, размещенных на разных сторонах платы для удобства подведения кабеля. Через этот разъем +5В на микросхемы подается напрямую, а вот питание индикаторов осуществляется через микросхему линейного регулируемого стабилизатора напряжения MC33269DTG. Для регулировки яркости выходное напряжение этого стабилизатора изменяется путем коммутации с помощью биполярных транзисторов дополнительных резисторов в цепи ADJ. Яркость индикаторов может иметь восемь значений. Максимально возможное потребление тока часами - около 700 мА. Для управления часами предусмотрено пять кнопок: РЕЖИМ, ВВЕРХ, ВНИЗ, ЯРКОСТЬ + и ЯРКОСТЬ - . Также имеется тумблер включения ночного режима и маленький желтый светодиод для индикации включения этого режима. На данный момент ночной режим запрограммирован так, что при его включении в период с 23:30 до 7:00 яркость часов автоматически устанавливается в предпоследнее снизу значение и не регулируется. Подтверждающий светодиод при включенном ночном режиме до его наступления коротко мигает с периодом 2 сек, а с его активацией - горит непрерывно.
Фото платы часов сразу после сборки:
И после внесения нескольких мелких доработок уже после начала работы над программой:
Над корпусом заморачиваться не стали, сделали просто верхнюю и нижнюю крышки из оргстекла на стойках и примитивные ножки
Часы во включенном состоянии. Сейчас запрограммировано так, что 15 сек показывается время, затем по 2,5 сек дата и температура:
Регулировка яркости. В процессе регулировки отображается br и проценты:
На фото ниже наименьшее, среднее и наибольшее положения соответственно:
Часы удачно разместились рядом с телевизором и отлично работают уже пару недель
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Добавлено: Пн авг 31, 2020 13:48:50
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 126
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 20:48:22 Сообщений: 847 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
Что же так с яркостью усложнили. Они шимятся на таких низких частотах что работать с ними одно удовольствие. А электролиты по питанию я тоже люблю забывать
Была такая идея, но в итоге сделали как есть. Лично мне такое даже больше по душе. Три лишние ноги у МК все равно были, 8 положений яркости вполне хватает.
Изначально там прилично всякой керамики напихано, но как оказалось, даже из хороших зарядников для смартфонов столько грязи прет, что решили добавить пару танталов для ее отфильтровки.
Источник питания ВЛИ на SN6501, вопрос по трансу, у китайцев на Али можно такие купить готовые? (ну ясно что не на колечке). Или под заказ, может кто знает, или кто делал? Для себя намотать 1-2, да и десяток, не проблема. Но есть люди для которых это "беда", им нужно чтоб все было на покупных элементах. Вот таким и хочется помочь ))
А что, для таких часов ещё можно найти индикаторы? Где это, если не секрет? Лежат в подвале штук пять разных фабричных, с севшими индикаторами. Дома светят только одни, собственноручно собранные! из конструктора Старт-7176 на К145ИК1901. Почему-то светят уже 30 лет как вчера купленные, хотя штамп от 23 авг 1990 года, посмотрел щас специально.
А что ж они так садятся массово, можно спросить? Качество индикатора или сборки?
И качество индикатора, и качество сборки, и качество применяемых материалов, и состояние "сборщика дяди Васи", и всякие "рацпредложения" по упрощению и удешевлению производства.. В общем- распиZ.... разгильдяйство на производстве.....
Вопрос к знатокам Есть часы Электроника 2-05. В них управление сегментами реализовано на микросхемах К161КН1. Проблема в том, что в последнем разряде не светится один сегмент. Можно-ли вместо К161КН1 поставить К161КН1А ? Либо поставить транзистор КТ361 на нерабочий сегмент, хотя предпочтительнее, конечно, сохранить аутентичность схемы. Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
